Rénovation canne carpe Leon
Re: Rénovation canne carpe Leon
Bon courage Fredo, ca y est, l'aventure commence!
Fredo72
Message par Fredo72 »
Yesss je me suis lancer, votre aide ma été précieuse.
Voila les photos + explications du moment le plus critique a mes yeux mais au final pas si compliqué que sa.
Le retrait du Vernis: Photo ci dessous :
On voit très bien la peinture bordeaux et la fine couche blanche en dessous la peinture. C'est cela qu'il faut enlever grâce au cutter sans forcer. On voit franchement les carreaux du blank ce dessiner quand je gratte le blank. Sa ma vraiment aider étant débutant dans l'opération.
Je conseils vraiment d'exécuter cette tâche avec l'aide de la lumière du jour, derrière une baie vitré c'est au top.
On voit aussi du bordeaux plus foncer c'était le surplus du vernis d'une ligatures d'un anneau. J'ai préfére utiliser du papier de verre pour enlever le surplus de vernis afin d'avoir une surface plane ( pas de bosse).
Ensuite savoir ou s'arrêter quand on est sur le blank le bruit est plus le même et le cutter glisse puis l'aide de la lumière sa ce fait vraiment bien.
L'étape ce fait mieux avec une lame un peu usagé pas neuf sa attaque de trop.
Sa avance doucement mais prudemment environ 10h de taff par bout de blank. Le résultat ci dessus ;)
Dernière modification par Fredo72 le 15 févr. 2017 22:01, modifié 1 fois.
Alex45
Message par Alex45 »
Le côté opposé de la lame, tenue à 90° par rapport au blank, marche bien pour retirer le vernis ;)
Fredo72
Alex45 a écrit :Le côté opposé de la lame, tenue à 90° par rapport au blank, marche bien pour retirer le vernis ;)
Oui j'ai fais les 2 mais une préférence pour le côté lame sans appuyer.
au début on utilise le coté non tranchant, histoire de se faire la main, puis quand on a compris le système, avec modération sur le coté tranchant :!:
en tout cas le tressage ressort bien sur cette rénov' ;)
je sais pas si tu compte revernis sur toute la longueur, perso moi je laisserais comme ça ;)
Fredo72
magic a écrit :au début on utilise le coté non tranchant, histoire de se faire la main, puis quand on a compris le système, avec modération sur le coté tranchant :!:
Très bonne réponse je confirme tes dires ;).
Yesss je laisse sa comme sa, pourquoi cacher une telle beauté.
Puis le vernis sur les cannes a carpe sa grossi et alourdi tellement le blank aucune utilité quand tu est soigneux.
Quand j'ai montrer le résultat a des amis carpiste, ils
étaient sur le derrière du résultat entre mes vielle leon et le blank au naturel.
Sa leur a donner l'envie de ce lancer dans le rodbuilding :D.
C'est d'ailleurs pour cela que je suis entrain de faire ce post le plus explicite possible en photo sa peu vraiment aider quand on veut ce lancer sans forcément beaucoup d'expérience.
pierre33
Message par pierre33 »
Vraiment propre, un truc sympa a faire sur ces blank c'est juste de faire des vernis au niveau de la poignée, ça fait ressortir le tressage :P
Sur l’emmanchement http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=6099
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Fredo72
Merci du lien Pierre ;)
Question poignée je sais pas du tout sur quoi partir en
matière première et design :?
pierre33
ba il y a que ton imagination qui te limite, dis moi le style et je vais t'aiguiller ;)
Fredo72
Voilà 2 exemples que j'ai trouver pas tout mal, je voulais utiliser l'eva et gaine-thermo ( effets peau de pêche) ou modifier selon vos conseils pour avoir quelque chose le plus esthétique possible.
Je voulais plutôt rester sobre pour le butt ( poignée) et jouer plus sur les ligatures pour la couleur.
J'ai pas trouver sur le site de la gaine thermo effets peau de pêche au toucher pas lise mais plutôt doux ( couleur noir uni).
