help pour le montage de ma premiere tige sj8600 MHX
chris37
Re: help pour le montage de ma premiere tige sj8600 MHX
Message par chris37 »
Thanh a écrit :Pour la spé , 55 cm ça marche, mais pour ma part j'aurai été plus proche de 58 cm.
je prend note de ta remarque, mais cela me pose question.
Du fait que j'ai lu un peu partout qu'il est bon de rester dans des cotes comprises entre 53 et 56 cm entre le PM et le premier anneau, et que dans le KR concept il faut d'aprés fuji que le fil partant de l'axe du moulin arrive a toucher la levre inférieure du premier anneau.
si je decale a 58, je suis concient qu'effectivement le fil se trouvera sur une plus grande partie parallèle au blank d'ou si j'ai bein compris un blank plus puissant puisque travaillant mieux.
Mais il faudrait neanmoins que je conserve la spé fuji donc resserrer le tunnel ?
quel en serait les avantages et biensur inconvenients ?
merci de m'eclairer sur ces points.
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
Derrière les principes généraux, il y a toutes les variantes...
Principe général, c'est 54-56 de l'axe du PM pour un moulin en taille 2500 (ce qui est un terme générique, on devrait parler de taille de bobine plus que de celle du moulin, mais passons).
Principe général aussi c'est que tu tu mets moins tu exploites la réserve de puissance si tu mets plus, tu allonges tes distances de lancé et tu peux souvent "gagner" un anneau de tunnel (poids).
Dernier principe général, les intervalles donnés par Fuji pour une spé donnée ne sont pas donnés au hasard, donc autant les garder et bouger le cône de réduction "en bloc".
Ensuite, selon ce que tu recherches (réserve de puissance ou distance), le moulin que tu mets réellement (taille) et l'action du blank (conicité, réserve "naturelle" dans le talon) et bien tu bouges dans un sens ou dans l'autre.
Je ne sais pas pourquoi Than te conseille d'allonger un peu, si c'est parce qu'il met plus "par défaut" ou parce qu'il connait le blank et que çà lui va mieux, mais d'une manière générale, quand Than dit quelque chose, c'est pas par hasard ;)
chris37
merci, pour cet éclaircissement très instructif.
effectivement je monte un 2500 daiwa sur cette canne, donc pile dans le programme. je vais regarder ça cet APM.
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
chris37
rappel du premier montage
du PM: 55 23 17 15 13.5 12.5 11.5 11 10.5 10.5 10.5
le fil depuis l'axe du moulin effleure le bas du premier anneau
nouvelle spe plus proche des recommandations de Thanh.
en revanche le fil depuis l'axe du moulin passe par le centre du premier anneau et du second
Du pm: 57.5 23 17 15 13 12 11 10.5 10.5 10.5 10.5
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
Perso je partirais sur la 2nde.
chris37
merci pour le retour, je suis donc partit sur le second montage…. j'ai attaqué les ligs faire et défaire c'est travailler il parait :roll:
mais histoire de ne pas rester complètement idiot, je ne vois pas trop la différence entre les deux...
hormis le fait que le fil passe au milieu du premier et second anneau.
c'est cela qui vous fait opter pour le second ? ou bien ?
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
C’est la distance PM stripper qui est pour moi Plus adéquate.
Yama
Message par Yama »
Effectivement la distance pied du moulin et premier anneau et de ce fait reparti différemment sur le reste du blank et un peu plus parallèle au blank sur le retse.
Si tu regarde bien sur la première photo aux quatrième anneaux (en comptant le scion et en partant du scion) il y a des angles un peu plus marqué que sur la deuxième photo, mais bon faut vraiment chercher la petite bête ;)
J'avais loupé la suite, effectivement, l'option 2 est supérieure, comme le dit Yama, plus de régularité sur les angles ;)
chris37
merci, pour vos retours.
dernière lig terminée cet apm. pour cela pas besoin d'aide il existe telemnt de posts sur ce sujet.
Il faut juste savoir recommencer, prendre son temps, arreter quand on commence a faire de la M....e
Ce soir vernis… :D
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
