Première réalisation (XSW62L besoin de conseils)
Re: Première réalisation (XSW62L besoin de conseils)
Bonjour, après avoir commandé un autre anneaux avec l'aide précieuse de Goulven et je l'en remercie j'ai pu enfin achever ma canne. Voila donc le moment de vernir. J'ai bien fait mon mélange dans un récipient en métal, j'ai mélangé pendant 4minutes doucement pour pas faire de bulles d'airs puis j'ai appliqué sur les ligatures qui tourné et j'ai laissé tournés pendant 8h sois de 14h a 22h. Lorsque j'ai éteint le moteur je n'ai pas osé toucher les ligatures peur de laisser une trace de doigt. Le lendemains matin quand je regarde mes ligatures, elles ont coulées en formant une goutte sous la ligature et en touchant, le vernis et encore mou. Je comprend pas trop, j'ai fait comme lu sur les différents post mais pourquoi à t-il mas pris ? mon banc de montage était entreposé dans mon sous sol et protégé des poussières.
tu as dosé ton vernis avec les seringues?
Oui, j'ai bien mis les deux pots dans ma poche avant de faire le dosage, et j'ai bien mesuré les deux composants avec les seringues.
tu peux essayer de faire un nouveau mélange dans un gobelet et dans une autre pièce , insister longtemps sur le mélange (au moins une minute , impératif) et voir si ça prends..
On saura si ça vient du vernis ou d'un mélange raté..
Je vais essayer sa
ça c'est vraiment bizarre
du high build ou du lite ?
tu as utilisé les seringues d'origine ?
tiens nous au jus de ton test, c'est curieux.
tu n'as pas passé de produit sur tes ligatures avant ?
C'est du high build, j'ai bien utilisé les seringues d'origines. Par contre juste avant mes ligature, ne trouvant pas de briquet chez moi j'ai brûlé les petits bouts de fil avec une bougie. Peut être ceci explique t-il cela ?
je ne sais pas, mais si tu ne t'es pas planté sur le mélange c'est ou le vernis qui est defectueux ou un produit additionnel.
as tu fais d'autres tests ?
a priori la parafine de la bougie, c'est pas forcément bien.
mais les causes les plus fréquentes c'est quand même le dosage inégal et le mélange insuffisant.
J'ai enlevé le vernis et ls ligatures de mes anneaux et j'ai tout religaturé. Demain je retente le coup mais cette fois dans ma chambre, en brulant les petits fils aux allumettes et en étant peut être plus précis sur les dosages.
