Page 5 sur 21
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
Publié : 11 févr. 2017 12:23
par alain56
ARPAL29 a écrit :Tu peux essayer de retirer la bague au sèche-cheveux et poncer un peu le tube carbone (sous réserve que tu as de la marge sur la partie intérieure comme le dis Philippe)
C'est que je ferais certainement mais pour le moment j'attends d'avoir le moulinet.
Je voudrais être sûr de mon coup.
Publié : 12 févr. 2017 22:30
par alain56
En attendant le moulinet j'ai pu coller la poignée complète au blank.
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/770411poignee2.jpg)
Pour l'instant la bague de finition D16-FR n'est pas collée.
L'ensemble fait pour le moment 117 g.
L'ensemble des pièces brutes nécessaires pour ce montage fait : 66.48+31.72+11.85+3.82+0.35+7.38+1.80+0.64 = 124.04 g
Pour l'instant ça se tient.
Fini l'ensemble devrait faire entre 145 et 150 g je pense.
Je vais commencer à réfléchir à la disposition des anneaux.
Pour cela je vais avoir besoin de votre aide.
Je vais parler en cm, c'est plus facile pour moi.
- A la base le blank est un blank de 218
- Une fois la poignée collée, du scion à la bague D16-FR (la partie restant visible du blank) la distance est de 179.5
- Du scion à l'axe du pied du moulinet (à 2 ou 3 mm près, vu que ce n'est pas le bon moulinet avec lequel j'ai testé) la distance est de 186.5
Concernant les anneaux, voici ce que je dois mettre en place :
- 1 BKLAG H25
- 1 BKLAG H12
- 1 BKLAG M5.5
- 7 BKTAG 5
- 1 scion MNST 5-2
En vous remeerciant par avance pour votre aide.
Publié : 13 févr. 2017 09:42
par islou
Commence par partir de la spé fuji comme sur l'image :
http://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/1 ... 15525.html
Ensuite, tu mets la canne en tension avec du fil dans les anneaux et tu regardes que ça suit bien la courbure du blank. SI tu as des cassures trop nette, tu ajuste la position des KT. Pour le cone de réduction, normalement, tu ne touches à rien. Si jamais tu as entre 50 et 60cm entre le premier anneau et le pied du moulinet, alors c'est tout bon ! Sinon, tu nous dis et on t'aidera à ajuster
Publié : 13 févr. 2017 09:49
par alain56
Merci islou.
C'est un bon point de départ.
Quand tu dis de mettre ta canne en tension avec le fil dans les anneaux, tes anneaux tu les fais tenir comment ? Seulement avec le scotch de peintre ?
Je viens de regarder la spécification. Elle est donnée avec un tube avec 6 anneaux.
Moi je voudrais en mettre 7. Comment je l'adapte ?
Publié : 13 févr. 2017 09:59
par islou
Oui, avec du scotch de peintre
Je te conseillerai de commencer par 6 anneaux. Si on voit que c'est trop faible alors on ajustera pour 7. L'idéal étant d'avoir le minimum d'anneaux pour bien faire le job
Publié : 13 févr. 2017 10:03
par alain56
Bon j'imagine que ça tient tout seul avec le scotch ?
Pour les anneaux je vais regarder ça de plus près.
Merci islou
Publié : 13 févr. 2017 10:14
par islou
oui, ça tient pas mal avec le scotch !
Publié : 13 févr. 2017 15:50
par alain56
Par rapport aux information que j'ai notées plus haut
Et d'après la spé fuji (7 pieds) alors mon premier anneau devrait se situer à 62 cm du pied du moulinet.
Pour l'instant ceci n'est que théorique car je n'ai pas mis en application.
Publié : 13 févr. 2017 17:25
par islou
62, c'est pas déconnant mais un peu loin quand même …
Faudrait ajuster le tunnel pour se retrouver à environ 55cm.
Mets en application, dis nous ce qu'il en ai et on en recause
Publié : 16 févr. 2017 22:31
par alain56
alain56 a écrit :ARPAL29 a écrit :Tu peux essayer de retirer la bague au sèche-cheveux et poncer un peu le tube carbone (sous réserve que tu as de la marge sur la partie intérieure comme le dis Philippe)
J'ai récupéré mon moulinet aujourd'hui et j'ai donc pu vérifier son placement dans le porte moulinet et
OUF il s'ajuste parfaitement en serrant bien.
Je ne vais pas être obligé de défaire la bague du KDPS
Je vais pouvoir m'atteler aux anneaux
