Projet IMMWS62L (1er montage)
Re: Projet IMMWS62L (1er montage)
On ne voit pas bien... essaie de passer une ficelle plus grosse (et de faire la photo bien de profil)
Tu peux nous donner les distances suivantes STP :
- espacements inter-anneaux en partant du tip
- distance premier anneau/guide fil du moulinet
- distance butt/bord arrière du PM
Merci d'avance
Merci d'avance
Non en montage classique.
Huuu, ok, je ne savais pas pour le coup que c'était normal sur cette canne.
Donc, au vu des photos (vous arrivez à voir quelque chose correctement) vous diriez que c'est ok ?
Merci pour vos rapides retours!!
Distance 1er anneau guide fil : 43cm
Distance butt / Bord arrière du PM : 17,5
Distance butt / pied du moulinet : 21,5
Distance inter-anneaux en partant du tIp : 8/9/10/11/13/14/15/18/21
Je me charge de refaire une photo avec un fil plus gros!
Ok, on attend la photo, le reste, çà colle.
Comme dit plus haut, c'est normal que sur un blank light tu sois tout près du blank, c'est pas une question liée au blank, mais au fait que petits anneaux = pattes plus courtes, c'est d’ailleurs une raison du gain en sensibilité et en puissance
L'intéret du montage spirale c'est justement de revenir du "bon" côté... même s'il n'y a aucune obligation, tu montes comme tu veux
Je n'ai pas réussi à mettre la main sur quelque chose de plus gros. J'ai utilisé un autre moulin en tresse 30%, on voit un peu mieux mais j'ai préféré zoomer.
Vous pensez que ça peut nuire aux performances de lancer ? C'est pour une pêche pour des petites à moyennes rivières, je ne vais donc jamais forcer le geste.
La fragiliser sur le temps ?
Merciiiii
Édit : Rooooh désolé pour la qualité (luminosité) des photos!!! J'espère que ca suffira!
Merciiiii
Je sais pas trop quoi dire
j'ai que des spirales (finesse également)...
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
- alteclansing49
Perso, j'essaierai en resserrant un peu à partir du troisième anneau. Tu as 43cm du guide fil au stripper, tu peux je pense resserrer un peu l'ensemble vers le scion ce qui limitera les frottements. Essaie avec un stripper à 48.
Quand je monte une Spé casting classique, je me dis que j'ai trouvé la spé quand en charge max, le fil touche partout car de toute façon, à un moment donné ça arrivera.
Pour mettre en charge, ne tire pas sur le fil à la verticale du scion, essaie de t'éloigner du point d'attache de ton fil pour simuler un combat avec un fish...
Apres, et même si je n'ai pas le recul, je vois mal une tresse couper un blank donc non, cela ne va pas l'abimer... Enfin, c'est mon avis et je n'ai jamais eu de problème.
Je plussoie
Ressert un peu les anneaux du tunnel comme le dit Alteclansing49.
Le pire qu'il puisse t'arriver sinon c'est peut être de casser la tresse lors d'un gros combat avec une baleine
Hello!
OK merci pour ces conseils. Je me charge de refaire tout ça aujourd'hui. On verra bien si le résultat est different
