Premier montage. (Immp 70h)
Re: Premier montage. (Immp 70h)
Merci Lemoutch, simple,efficace et clair.
Je comprend mieux l'interet du bipatte en stripper pour la grande distribution qui est en soit inutile au rodbuilding.
Je penser qu'un stripper en bipatte bien large serais plus efficace au lancer qu'un mono (généralement plus petit en diamètre int.)
Je vais prendre un pack fuji KR sic,mais le stripper a l'air de faire seulement 18.34mm (int.) ce qui me semble juste.
Comment puis-je calculer la distance talon porte moulinet?
Car pour le diamètre intérieur des bagues je ne pas savoir sans cette info..
Sinon je ferais deux commandes (le plus simple) mais j'aurais préféré éviter.
La distance talon/PM, c'est comme tu veux... on prend l'axe du moulinet (spinning) ou le cul du PM (casting), certains la gâchette, l'idée c'est d'avoir un truc fixe et comparable avec ce que font les autres.
La "bonne" distance, c'est strictement perso, selon tes gouts et préférences et l'usage de la canne. Plus de distance = plus de levier pour lancer, donc utile sur les cannes puissantes et/ou longues, moins de distance = plus maniable, préférable sur les cannes light ou pour certains usages, type float tube.
Si tu ne sais pas trop par où commencer, tu prend tes cannes du commerce et tu regardes ce qui te va et à combien c'est positionné et tu pars de çà
Je n'ai aucune canne du commerce. Je ne pêcher pas au leurre avant, j'ai juste un ul de 165cm donc pas possible de comparer.. j'ai tester celle d'un pot deja, 38cm du talon jusque en haut du porte moulinet cela me parait rikiki la canne étais une 220cm, 9cm de moins que la mienne, je vais aller affiné au magasin de pêche!
Comme indication, sur une canne de cette taille et puissance, un talon autour de 30-32 me parait être une bonne base de départ.
Mais comme je le dis plus, haut, c'est assez personnel...
Quand tu parle d'un talon au alentours des 30/32cm au niveau du PM ou prend tu la mesure? partie basse ou partie haute de celui ci?
Ca varie suivant le PM car ils sont pas tous de même longueur (ou d’en meme forme).Vince_Rb a écrit :Quand tu parle d'un talon au alentours des 30/32cm au niveau du PM ou prend tu la mesure? partie basse ou partie haute de celui ci?
Les seules mesures valables , pour ma part, butt/pieds du moulinet (spinning) où butt/gâchette (casting).
Pareil qu'ANR sauf que perso en casting le prend le bas du PM, à quelques mm près ça revient au même que la gâchette.
- alteclansing49
Pour info, j'ai 28cm entre le butt et la gachette d'une ECS sur mon Immp 70mh... Et je trouve ça très bien, canne très équilibrée montée ainsi, un bras de levier qui me convient......
Après réflexion j'ai changer de blank je me suis tourné vers le REVC 76M au final.
Que je vais monter en spinning.
Je désire avoir un bras de levier assez important (sans abus) pour gagner en distance de lancer..
Je pense faire deux commandes du coup pour être sur de la taille des bagues.
Je pense que 38cm serais pas mal pour moi, à voir une fois le blank en main.
J'ai déjà fait 38cm et plus sur des spinning. Effectivement, je me sens plus à l'aise au lancer !
Par contre, je ne dépasse plus 40cm car c'est moins bien après …
