premier projet canne UL : REVS 62UL-2SB
guillaume12
Re: premier projet canne UL
Message par guillaume12 »
Ha cool le topic avec les astuces ;)
je vais prendre ce butt https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
Je souhaite couper la partie du bout pour mettre une bague et un butt composite au bout
Alex45
Message par Alex45 »
J'ai monté ce butt, mais je n'ai pas la canne sous les yeux.
Mais de mémoire, on ne rentre le Blank que de 2 cm... à confirmer.
Mais il est fin, et court. Du coup, pas certain que le butt composite colle niveau raccord.
Sinon tu as cette option https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735 ... 07353.html.
Tu fais sauter le tenon, et ton butt composite sera bien raccord.
Cela donne ça http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5061.
guillaume12
Alex45 a écrit : Sinon tu as cette option https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735 ... 07353.html.
Ha oui cool, c'est une bonne option ca ! c'est exactement ce que je souhaite faire, le skeleton avec le rear grip eva et la poigné eva fini par un butt composite :D
Je pense que je vais partir la dessus du coup ! En plus il y a la taille donc je pourrai plus facilement choisir la bague
tu t'en es sorti ? :)
guillaume12
Je pense. Je me suis bien torturé le cerveau ces derniers jours pour être sur des mes choix et j'ai un peu changé :D
Résumé de mon avancé :
- finalement je suis reparti sur un blank rainshadow REVS 62UL-2SB, je voulais un blank noir (c'est un detail mais je veux que le rendu visuel final me plaise sinon je serait satisfait qu'a moitié)
- PM skeleton 16 , noir mat ou black gloss suivant la dispo, mais ca c'est juste la couleur qui change
- Rear grip pour aller sur le PM : https://www.rodhouse.fr/fr/eva/1230-eva ... 12302.html
- Bague entre le PM et le rear grip : https://www.rodhouse.fr/fr/bague-pour-k ... bdown.html
- Shim de 17
- Pour le butt : https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735 ... 07353.html auquel je vais couper le tenon pour mettre ce talon : https://www.rodhouse.fr/fr/butt/1453-ta ... 14535.html
- Pour les anneaux de blank, https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/1 ... 15426.html (vous me confirmez que l'anneau de scion n'est pas dedans ? car sur l'image des mesures ont pourrait penser l'inverse
- anneau de scion , j'hesite encore entre https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_5_25 (alconite) et https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/419 ... lgst-45_25 (sic) en 4.5-2(5)
- fils à ligature : https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-m/ ... 100-m.html noir et https://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100- ... 100-m.html en TRU-GLD pour les liserés des ligatures
Le seul point ou je suis pas encore sur de moi ce sont les bagues.
Je pensais à celles la https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... black.html (ou les memes en gold) pour le butt et le rear grip mais pour le PM (interieur et le dessus) je pense pas que ca ira, l'ouverture du skeleton me parrait bien large
Il n'y a jamais d'anneau de scion dans les packs d'anneaux ;)
guillaume12
magic a écrit :Il n'y a jamais d'anneau de scion dans les packs d'anneaux ;)
C'est bien ce qu'il me semblait, merci pour la confirmation ;)
Pour l'anneau de scion, prends le BLGAT, ça sera suffisant.
Pour les bagues, tu peux tout faire avec les D16-FR : https://www.rodhouse.fr/fr/recherche?co ... Rechercher
guillaume12
oui oui, si j'hesite pour l'anneau de scion c'est purement pour un aspect deco :D Pour rajouter une petite touche de doré en bout comme rappel de la partie basse et des ligature, mais ca je verrai
Les D16-FR je les trouvent un peu grosses, pour ca que je pensais aux APC RING BLACK. Mais je vais peut etre mettre les D16-FR juste pour le PM. La difficulté dans le choix c'est que j'ai du mal a voir ce qui s'ajuste bien avec ou non. J'avais vu les WCS 16 mais visiblement il faut enlever le tenon pour qu'elles rentre.
guillaume12
Une autre question a propos des bagues me viens en tete.
Avez vous une methode pour agrandir legerement les bagues ?
On a parfois le choix entre une bague legerement plus petites ou legerement plus grande que ce que l'ont souhaite. Je pensais prendre la taille en dessous mais je sais pas si c est faisable facilement de les agrandir
