IMMWS 68 MXF Spinning vertic
bixto
Re: IMMWS 68 MXF Spinning vertic
Message par bixto »
Ça va être joli tout ça ;)
il me semble que ce rear grip est adapté au skeleton casting !sinon a part le retravaillé avec une perceuse et du papier de verre je ne vois pas !
Pour l'axe du butt , tu bourre de colle le bout du blank ET l'intérieur du butt et en faisant tourner à la main le tout tu ajuste, lorsque ça te parrait bon à l'œil,tu ne touche plus à rien et tu laisse sécher ;)
olivierb19
Message par olivierb19 »
Effectivement c'est le rear grip du skeleton casting que je souhaitais adapter....mais pas si simple que je pensais
Puis sans rear grip c'est pas vilain non plus,d'autant que je ne lancerai pas
kfran
Message par kfran »
en effet sans reargrip c'est sympa aussi, j'ai fait ce montage sur ma 68mx. (tu vas te régaler!!!)
sinon tu es bon pour passer ton liège au tour à bois et une petite bague optionnelle pour la jonction. enfin c'est ce que je ferais mais je reste débutant
kfran
Message par kfran »
kfran a écrit :en effet sans reargrip c'est sympa aussi, j'ai fait ce montage sur ma 68mx. (tu vas te régaler!!!) tout dépende de tes habitudes de tenue de ta canne
bixto
Message par bixto »
Ajustes le rear grip elle a de la gueule comme ça ta poignée quand même
olivierb19
Voilà après ajustement des bagues au liège et du rear grip au SKSS
Moi je dis ça le fait !! ;)
J'aurais fait un tenon sur le rear grip pour le faire rentrer dans le PM (sans mettre la bague Wcs) puis en ponçant comme tu l'a fait, j'adapterais le diamétre pour finir pile poil contre le PM :!:
si tu laisse ton montage comme ça, essaie de réduire l'angle du "cassant du liège" car ça risque de s'éffriter à la longue ;)
olivierb19
magic a écrit :J'aurais fait un tenon sur le rear grip pour le faire rentrer dans le PM (sans mettre la bague Wcs) puis en ponçant comme tu l'a fait, j'adapterais le diamétre pour finir pile poil contre le PM :!:
À oui c'était ça la BONNE IDEE ca... en plus le tenon y était , j'avais juste la réduction à faire
Le truc c'est que j'ai peur de réduire beaucoup pour atteindre le diamètre du SKSS et que l'ensemble ne soit pas joli.
Tu m' as mis le doute Magic
