Combler mon retard à la gratte !
dentex
Re: Combler mon retard à la gratte !
Message par dentex »
alteclansing49 a écrit :Il e st génial ton article Dentex... Tu aurais à m'en apprendre... ;)
Avec plaisir de le traquer à nouveau, il me manque un peu ces sandres... J'y suis allé 2 fois sur le blavet j'ai fait quleque spoissons mais des petits (45-50), faudrait que je trouve le temps d'approfondir.
Après ce que je décris est mon approche, car j'ai des amis qui le pêchent de façon très différentes, mais pour moi plus tu allèges plus laisses ton leurres naviguer dans les différentes veines d'eau (pour ça il faut changer régulièrement les positions, axes et distances de lancers jusqu'à trouver la veine la plus porteuse) et en règle générale il y a une veine qui mène jusqu'au centre. Sans doute la veine la plus nourricière. Je pratique de la même façon quand je pêche le bar du bord en estuaire ou meme en bateau.
Nico 49
Message par Nico 49 »
Merci Dentex, je vais regarder ça ! ;)
Nico 49
Voici le panier que je soumets à votre regard bienveillant :mrgreen: :
Et un beau plan, super clair !
Pour le porte-moulinet, je pensais mettre le kdpm avant...je sais qu'il y en a qui font l'inverse.....mais, et-ce qu'on peut recouper le bout du porte moulinet, éventuellement, pour avoir le doigt sur le blank ?
A propos du porte-moulinet, sur le plan, je place ce pied à 32 ; je me suis basé sur une canne qui me convient.....or ; je vois dans d'autres projets que beaucoup le place à 23 environ ! Bon, comme je ne suis pas spécialiste de la gratte et verticale, j'aimerais avoir également votre avis là-dessus !
Pour le fil, j'ai pris taille A, ça convient ?
Le shim, faut-il prévoir du rab en plus ?
Sinon, vous l'aurez compris, pour la première, je veux surtout avoir un outil propre, qui pêche, le "design" ce sera peut-être petit à petit.... Ce que je pense, en revanche, c'est que ça ne devrait pas être la dernière.... donc, pour ce qui est colle et vernis, vaut mieux commander plus, ou, juste ce qu'il faut pour des raisons de conservation ?
Détail, est-ce qu'un Stickers (dimension canne, puissance etc etc...) est déjà fourni avec le bank ?
PS : avez-vous remarqué ; quand on regarde le blank, il est donné pour 0,422-4, ce qui est traduit par 10,72-1,8 en mm.... Pour le talon , ok, mais pour le scion, ça devrait être 1,59 ?
D'ailleurs, quand on regarde le croquis, avec les mesures de 5 en 5 cm, le talon, à 5 cm de son début fait "déjà" 10,83....alors que sa base est donnée pour 10,72..... Bon, peut-être que sur des mesures aussi petites, c'est "chipoter"......
Merci d'avance 8-)
édit : j'avais mis deux fois la même page de commande
Dernière modification par Nico 49 le 09 avr. 2018 21:25, modifié 1 fois.
Mes réponses en gras dans le texte... ;)
Nico 49 a écrit :Voici le panier que je soumets à votre regard bienveillant :mrgreen: :
Pour le porte-moulinet, je pensais mettre le kdpm avant...je sais qu'il y en a qui font l'inverse.....mais, et-ce qu'on peut recouper le bout du porte moulinet, éventuellement, pour avoir le doigt sur le blank ? Clairement, même si tout est possible, cela risque de faire vraiment étrange niveau look, la poignée IPS recoupée et devant le PM. Avec montage inversé et la poignée intacte, tu pourras mettre le doigt sur le blank, j'ai monté trois spinning comme ça, dont ma premiere 62MX! Si tu crains d'avoir des doigts trop courts, je te conseille le montage classique, KDPS en haut. De plus, en le recoupant, tu gagneras en poids...
A propos du porte-moulinet, sur le plan, je place ce pied à 32 ; je me suis basé sur une canne qui me convient.....or ; je vois dans d'autres projets que beaucoup le place à 23 environ ! Bon, comme je ne suis pas spécialiste de la gratte et verticale, j'aimerais avoir également votre avis là-dessus ! La mesure qui va bien sur le 62MX c'est 27cm. Cette distance Butt PM te permet avec ton jeux d'anneaux et ton butt d'avoir qq chose de bien équilibré. Je te déconseille 32 cm, car le blank est court et cela va te gêner en float, et cela risque d'etre long pour la verti, genre lorsque tu prends ta canne en porte plume. Maintenant, tu fais ce que tu veux, c'est ta canne ;)
Pour le fil, j'ai pris taille A, ça convient ? Parfait!
Le shim, faut-il prévoir du rab en plus ? Non, il y en a un dans le pack. Maintenant, tu peux en commander un de 16, pratique pour coller le tenon d'un butt dans le cul du blank (tu colles un bout de shim sur le tenon et tu colles le tout dans le blank).
Sinon, vous l'aurez compris, pour la première, je veux surtout avoir un outil propre, qui pêche, le "design" ce sera peut-être petit à petit.... Ce que je pense, en revanche, c'est que ça ne devrait pas être la dernière.... donc, pour ce qui est colle et vernis, vaut mieux commander plus, ou, juste ce qu'il faut pour des raisons de conservation ? Tu ne peux pas commander moins que ce que tu as pris. Cela se conserve bien.
Détail, est-ce qu'un Stickers (dimension canne, puissance etc etc...) est déjà fourni avec le bank ? Oui
D'ailleurs, quand on regarde le croquis, avec les mesures de 5 en 5 cm, le talon, à 5 cm de son début fait "déjà" 10,83....alors que sa base est donnée pour 10,72..... Bon, peut-être que sur des mesures aussi petites, c'est "chipoter"...... Euh, clairement, pas d'explications, c'est bien du 1.8 en tête...
Tu as oublié du vernis. Je te conseille le Prokote Medium, beau résultat et facile à appliquer.
Merci d'avance 8-)
De rien !
Nico 49
Compris pour la poignée ! (en fait, j'avais pris modèle sur une canne que j'ai). Pour la distance du pied, je vais également rectifier....
Oup's pour le vernis...est-ce que je m'en serais aperçu.... :? ....merci.... Par-contre j'ai pris 2 fois de colle :mrgreen: .....
Merci M'sieur ;)
Nico 49
Commande passée !
ps : j'ai édité mon post, avec la commande car j'avais mis deux fois la m^me chose.... c'est pour ça qu'il manquait le vernis :oops:
cool ! Y'a plus qu'à :mrgreen:
Nico 49
Salut à tous je n'ai pas laissé tombé le chantier (il y a parfois d'autres impératifs :mrgreen: ) ; je commence juste à m'y mettre gentiment ;). Je vous ferai part de mon avancement 8-) . @ bientôt
N’hésite pas ;)
loy15
Message par loy15 »
On attends la suite du coup!
