Premier projet : Spinning UL
Re: Premier projet : Spinning UL
Perso j'avancerais le premier anneau du tunnel d'1/2cm vers le tip, pour faire 13,5-12 au lieu de 13-12,5.
Le reste me va ;)
nb. C'est pour pinailler, çà pêchera comme çà ;)
ericz450r
Message par ericz450r »
Oui ça peut le faire ça. Ça sera rapide a reprendre.
Juste un seul micro anneau, ça ira .
Sur le coup, je pensais reculer un poil vers le butt le premier anneau après le tunnel, mais comme tu m'indiques ce sera surement mieux (même si je dois refaire l'autre anneau aussi car les ligatures ne me plaisent pas)
Je testerais ce soir pour voir
Ok Yama merci aussi. Je me sens pas de refaire tout les petits anneaux :lol: , je vais tester la proposition de lesfilmu.
Pour l'anneau de scion, je mettrais juste une petite goutte de vernis alors, ca ira bien comme ça
Réalisations :
NFC : Mag Bass 739-1 IM Casting Spirale / 733 X-RAY Spinning
Rainshadow : IMMWS 62L Spinning / IMMWS 62MX Casting
American Tackle: Bushido BNSLJ631H Spinning
Phenix : TX-712L-C Casting Spirale
En cours:
Mama Buster
721 DS X-RAY Spinning
Pour le scion, j'ai eu une fois un décollage (thermo + vernis sans lig') sur ce blank il me semble, désormais je colle à la thermofusible + ligature +vernis
je précise que mes cannes restent dans mon véhicule l'été pleine chaleur ! ce qui explique peut-être ça !
Si l'écart de diamétre entre le scion et le tube de l'anneau est important, je fait une micro lig' (3/4mm de long) juste avant le tube sur le scion (sans la vernir)
puis je fait une autre lig' qui s'en sert de tremplin pour monter sur le tube ;)
c'est ce que je dois faire ce soir sur ma 54UL ;)
Yama
Message par Yama »
ericz450r a écrit :Ok Yama merci aussi. Je me sens pas de refaire tout les petits anneaux :lol: , je vais tester la proposition de lesfilmu.
:D Je comprends c'était juste pour info mais comme je l'ai dit ça pêchera bien comme ça, juste rapprocher le premier du tunnel
ericz450r
Bon la canne est quasiment prête pour l'étape vernis ! Il me reste juste à faire une petite perso via un sticker ou en signant le blank...
J'ai du refaire chaque ligature d'anneaux entre 2 et 5 fois :mrgreen:
Au moins ça m'aura fait pas mal d'exercices de ligatures...full fil noire, a non avec un trim band, ah non juste fil tressé, ah non juste fil doré, ah non, ah non, ah non..... mince c'est plus large d'un coté que de l'autre, zut la ligature s'est barré... :oops:
Bref, hier j'ai mis un dernier coup dedans et c'est terminé... Encore quelques imperfections, et surement d'autres arriveront avec le vernis, mais ça reste la première...
Merci pour le conseil d'avancer le premier anneau de tunnel d'un demi centimètres, c'est nikel comme ça. L'angle d'entrée dans le tunnel est plus doux.
Photos finale et recap dans peu de temps normalement.
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
sans faire de jeux de mots, tu arrive au bout du tunnel :mrgreen:
