SJ843 2 MHX " baleineaux "
loubouly85
Re: SJ843 2 MHX " baleineaux "
Clark, bien reçu le message.
Application du CP non faite, et le fil choisi est bien du NCP.
Je vais donc me passer de cette intervention puisque le traitement au " chalumeau " semble , de loin , préférable pour lutter contre le mini-bullage.
Merci à toi.
Je vais continuer à me battre avec la fixation de 2 mini anneaux du tunel en bout de scion ... ( ou j'ai les doigts trop gros ou les anneaux et le fil sont trop petits... ) je vais finir par y mettre une bousée de cyano si cela continue.....
Cordialement
Loubouly85
Merci à toi.
Cordialement
Loubouly85
forbidden !je vais finir par y mettre une bousée de cyano si cela continue.....
loubouly85
Ben oui, clark ,
Je vais m'y reprendre autant de fois qu'il le faudra, je coince sur le démarrage de la ligature ( c'est petit petit .... Normal, avec ma vue basse.)
Amitiés
Loubouly85
Amitiés
Loubouly85
loubouly85
Le blank est désormais habillé, et j'en arrive à la derniere difficulté à savoir le vernissage.
Petites questions aux experts:
- Quelle quantité de vernis à préparer pour cette 7¨ avec 9 anneaux + 6 ligatures de déco. 2 vernis longs de marquage/personnalisation de 12 cm. en tout.
- Quel est le temps d'utilisation moyen du vernis préparé par une température de 20° env.
Je compte procéder à l'opération ce soir.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut Loubouly, je serais toi je ferai en 2 fois.
Les ligatures et anneaux dans un premier temps et tes vernis long ensuite. J'ai voulu tout faire d'un pet pour ma premiere mais comme je prenais mon temps le vernis a commencé à tirer dans la coupelle et comme j'arrivais sur le vernis long dans le final, ben je me suis emm**dé pas mal !
Pour la préparation, je trouve ca plus confort d'en faire suffisamment. 2.5 ml de chaque par exemple. Et puis tu peux en appliquer sur une coupelle vide pour tester ensuite au toucher le sechage et pas poser les paluches sur la canne si jamais ce n'est pas encore pris.
Moi pareil, ce soir c'est atelier vernissage ! Je penserai à toi
Fab la Rage
Procede en deux voir trois fois.
Des que ton melange fige tu arrêtte et tu en refais pour la suite.
- edlepecheur
je plussoie Fabulous et ANR sur le fait de vernir en plusieurs fois
je replussoie..
Et je dirais pour une première : les anneaux en 2 fois , et le vernis long ensuite , à la cool avec une bière dans la main.
Le pot life du flex coat n'est pas incroyable , et les premiers vernis ne sont pas les plus simples.
Tu peux préparer 3 doses de 1.5 ml ( tu auras de la perte , c'est certain) ou 3 doses de 1ml . Cependant , plus la quantité prise est grande , plus l'incertitude liée à la mesure est faible.
Pour ton dosage quoiqu'il en soit , tu dois imperativement te servir des seringues , sans bulles , et lire tes niveaux au ménisque...
Et roule!
Et roule!
loubouly85
Merci Clark,
Je rajoute tes conseils à ceux déjà reçus.
En fait cette opération de vernissage est celle qui me turlupinne le plus étant donné qu'il n'y a pas trop droit à l'erreur. Ce n'est pas comme le positionnement des anneaux car tout est ajustable pour un résultat pil poil.
Je me jette à l'eau dans la soirée.
Je vous tiens au parfum.
Cordialement
Loubouly
Cordialement
Loubouly
tain naiiiiiiiiin
und so ?
und so ?
