'stun pouêt le GoulvenBaptiste a écrit :J'aime les termes employés
RX8XSW62MX, premier projet...
Re: RX8XSW62MX, premier projet...
vous avez vraiment l'esprit tordu
- alteclansing49
Bonjour à tous!
Question du jour à propos du diamètre du shim. J'ai sélectionné le shim 16 de chez Forecast reférence SHIM/16/SPIN. Le diamètre extérieur de ce shim est de 14.99mm. Ce shim ira à l'intérieur de l'IPS 16, qui fait donc 16 mm de diamètre intérieur.
Question : selon ces cotes, j'aurai juste à coller le shim directement dans l'IPS16 (jeu de 1,01mm comblé par la colle) ou bien faudra t il que je fasse autre chose, ou bien encore selectionner un shim plus gros et l'ajuster par ponçage?
D'emblée, je dirai que le jeu de 1.01mm sera comblé par la colle, mais comme je ne suis point expert...
Voilà! Plus de question pour aujourd'hui!
Bonne soirée à vous tous!
Stephane
Stephane
oui, une généreuse couche d'époxy (ou autre, ton poison préféré, sauf cyanoacrilate) comblera parfaitement
- alteclansing49
Merci pour ta réponse rapide!
Je termine ma liste de course......
- alteclansing49
Bonjour à tous! Bien remis de Nantes?
Bon, je me prends toujours la tête avec mon butt...
J'étais parti avec le Dream butt tenon + Butt Cap Rodhouse à Tenon, surtout en me disant que ce but cap serait plus lourd qu'un butt cap en PVC et donc, équilibrerait mieux ma canne.
Oui mais voilà, à force de regarde des montages, il y en a un qui me tente : Dream butt tenon + bague (SSTR-17-S ?) + Rubber cap insert. J'aime l'esthetique de ce Butt et la possiblité de personnaliser la couleur de la bague, genre Argent pour ma 62MX, et Rouge pour ma future 62L (
Alors voilà, dillemne... Ma priorité est toujours l'équilibre neutre au dessus de la bobine de mon moulin. Pas facile de choisir... Combien pèse de Butt Cap à Tenon Rodhouse SVP?
Merci!
Merci!
- alteclansing49
...Bon je sens que je vais prendre les deux possibilités de Butt, et puis je verrai lors du montage...
Sinon, question colle de l'anneau de tête, quelle colle prendre? L'epoxy ou bien la colle thermofusible? Avecla colle thermofusible le collage est réversible?
Bon et bien voilà, dès que le 62MX sera de retour, commande groupée avec celle de Baptiste...
ugh,
pour aller avec un dream butt tenon c'est pas une SSTR qu'il faut mais une MHBC :
http://www.rodhouse.fr/fr/recherche?sea ... Rechercher
avé un bécé17 :
http://www.rodhouse.fr/fr/fighting-butt ... sert-.html
le 62 MX je le remets en ligne cet am
avé un bécé17 :
- alteclansing49
Impec ça!!!!!
- alteclansing49
... Tout juste sorti de l'établi! J'adapterai les vis qui porteront les bobines en fonction des dimensions de celles-ci...
Que pensez vous de mon guide fil?
Hate de commencer tout ça, pas avant fin mars... (et oui, pas le temps avant...
A plus!!!!
A plus!!!!
