Je pense simplement qu'en suivant la piste que je t'indique, çà serait mieux, mais ce n'est qu'une suggestion, c'est ta canne, c'est toi qui voit
En fait, ce blank, et pour çà je pense qu'en BFS çà va être un panard d'enfer, il est XFast quand tu animes, action de pointe super précise et agréable, mais contrairement à d'autres blanks "de pointe" dès qu'il prend un peu de pression (et une perche de 20 c'est déjà de la pression
Idem au lancé. En pitching avec 3-5Grs de combo c'est une catapulte, en lancé classique "sans forcer" aussi. Mais si tu "rentres dedans" au lancé, il va faire pareil, s'effacer très bas. Tu auras alors une perte de précision sans gagner forcément en distance. Magic a bien décrit de comportement un peu déroutant au début, mais auquel on se fait trèèèès vite, et qui au final est super agréable.
Autrement dit : la courbe très régulière du blank permet un tunnel relativement espacé avec une progressivité assez faible, du genre de celle que j'ai montée sur le mien. A l'opposé, le talon s'effaçant pas mal, il est bienvenu de resserrer un peu "en bas" pour retrouver un peu de réserve au combat, tu es vite dans le talon.
Le mien est en spinning, mais avec un montage particulier, réduction sur 2 anneaux seulement et tunnel assez long. Donc probable qu'en casting spirale le comportement dynamique soit un peu différent, car les KW (et la rotation) ne chargent pas de la même façon que les KL.
Donc :
- ton montage actuel pêchera
- mais je pense que ma proposition pêchera mieux
- tu fais comme tu veux, c'est ta canne
En tout cas, ce qui ne fait aucun doute et quel que soit ton montage, c'est mode gavage assez rapidement... une fois approprié ce blank c'est de la balle...
---edit---
le mien, comme je l'ai indiqué sur mon fil, je me suis planté dans le collage du PM, je voulais 23cm ce poignée et j'ai fait 30. Il est monté en 8+1 et çà va pas mal tel quel... sauf qu'avec une poignée de 23, bin çà ne collera plus... donc perso, quand je vais le remonter et descendre le PM, je vais passer en 9+1 aussi, descendre la réduction et la compresser un chouillat, en laissant le haut du tunnel tel quel.
Dans ton cas et par rapport à la photo que tu as montrée, il faut resserrer un peu la rotation (tu seras un peu plus loin du blank, ce qui est bien puisqu'il est très souple) et le milieu du tunnel (ta photo), donc espacer un peu le haut du tunnel. Et avec 23 de poignée, je pense que 9+1 c'est pas déconnant (je ne vais pas dire le contraire juste après ce que je viens de poster pour le mien
