Page 6 sur 6
Re: Combo de cannes - Float Tube
Publié : 26 janv. 2018 12:47
par islou
tu as avancé sur ton projet ? Tu as besoin d'aide ou bien tu as déterminé ta poignée ?
Publié : 02 févr. 2018 12:04
par Methodrone
Je commence a avoir les idées claires, j'ai commandé 2 jolies pièces en corée, qui seront du plus bel effet sur le foregrip. J'ai une bonne idée de la forme du grip, finalement en EVA, que je vais tourner.
Je me demande si je peux trouver un tube semblable à celui ci
https://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finiti ... 05052.html mais, pas en carbone car j'aimerais le peindre et ce serait du gachis.
J'aimerais ne pas utiliser un tube pvc de plomberie non plus, je ne sais pas trop où chercher!
Edit : j'ai trouvé ca, qu'en pensez vous?
https://www.plastiquesurmesure.com/mate ... mm-2m.html
Si vous avez des idées n'hésitez pas à m'éclairer.
En attendant de commander, je me suis amusé à démonter et remonter ma première canne rodbuildée, ca m'a permis de me faire la main sur le tournage de grips et bientot sur la peinture sur PM.
Voici le lien pour ceux que cela interresse!
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7946
J'ai de plus en plus d'idées, même si c'est surtout au niveau esthétique. Mais je me rend compte du potentiel de customisation des cannes et ça fait rêver! (entre l'anodisation des anneaux et tout ce qu'on peut faire en peinture..)
voilà voilà!
Publié : 09 févr. 2018 09:05
par islou
Cool
Pour le tube, moi, je prendrai un tube carbone. C'est léger et résistant. Même si c'est pour le peindre, je trouve que c'est le mieux ! Plutôt que de mettre un autre plastique seul qui sera forcément plus lourd …
Publié : 08 juil. 2018 20:50
par Methodrone
Bonjour tout le monde!
Après plusieurs sessions de peche, j'ai revu mon CDC.
Pour l'instant je peche exclusivement avec ma NFC CB 704 IM, en crankbait, spinner et chatter. (Bon je dois avouer que je suis à ma 5 eme bredouille et que j'en ai un peu ras le cul)
J'aimerais me monter un blank pour pecher en casting au rubber jig et au LS (principalement skipping dans le cover, mais ca peut être aussi survol d'herbier. Dans les puissances, je dirais entre 7 et 35 gr si c'est possible. Expece visée : Principalement broc et perche, mais je l'espère un jour avoir l'occaz de pecher le bass avec.
Avez vous des blanks à me suggerer?
ps ; c'est quoi la technique qui marche en juillet aout? je deviens fou ...
Publié : 09 juil. 2018 06:58
par lesfilmu
Pour les techniques, impossible de répondre, à dépend tellement du moment et du plan d'eau...
J'ai fais beaucoup de broc au crank cet hiver, moins ce printemps et rien depuis qu'il fait chaud, alors que plein de monde te dira que le crank ne marche pas quand l'eau est froide et que c'est efficace que l'été
Faut essayer des trucs et voir ce qui marche, mais clairement, le broc quand l'eau est à 25° c'est à la fois difficile et dangereux pour eux. En effet, à 25° le taux d'oxygène baisse beaucoup et çà pose de gros problèmes aux brochets en cas de capture, très grosse fatigue au combat, les mortalités augmentent beaucoup. Perso, à 25° je range les combos à brochet, je me limite aux percidés et ciprinidés et en cas de capture accidentelle, j'abrège au maximum le combat et je ne sors pas le poisson de l'eau, décroche dans l'épuisette et retour immédiat sans photo.
Ceci dit, pour ta demandé, c'est pas évident de répondre.
Rubber jig/LS c'est à peu près le même type d'action. Pour skipper efficacement, un faut un blank qui fouette de la pointe, mais avec une pointe relativement rapide. Pour le cover il faut un gros cul pour extraire les poissons... il faut aussi plomber plus lourd, pour passer à travers les herbiers de surface... ou l'inverse pour rester au-dessus...
Les spécialistes du bass en heavy cover aiment beaucoup le MB-709, perso, je trouve que les SJ sont mieux pour skipper, mais skipper avec un blank trop puissant c'est pa top... etc.
En gros : pas évident de te proposer un blank sur un cdc qui (me parait) trop large. Par exemple, pour la perche, c'est UL et L, au-delà c'est trop puissant...
Une fois dit çà, je verrai un truc genre SJ-705 ou 706
Budget ?
Publié : 09 juil. 2018 23:26
par Methodrone
Merci Phillipe pour ces infos sur le broc, je ne savais point tout cela, je vais en tenir compte pour mes prochaines peches.
Ok donc disons un blank dédié au LS et rubber jig un peu couillu, on oublie le L et l'UL.
Niveau budget, un blank a 200 e suffira.Sachant que pour l'UL je reste sur la Phenix K2.
Merci!
Publié : 10 juil. 2018 07:24
par lesfilmu
Perso, je resterais sur SJ, 705 ou 706 selon ta tranche haute.
Si tu plombes tes rubber jigs dans les 20Grs avec du gros LS, le 706 passera mieux, sinon le 705
Peut-être d'autres avis, c'est pas forcément ma pêche de prédilection
Publié : 10 juil. 2018 14:58
par islou
j'aurais dit comme Philippe !
Publié : 10 juil. 2018 16:07
par Methodrone
Ca me dis bien, j'ai lu le CR de baptiste sur ce blank qui m'a convaincu, et le prix est plus raisonnable!
Merci bien!
Publié : 12 juil. 2018 16:10
par Flobaud44
Exactement comme les gars, moi pour cette application j’utilise mon SJ 705 recoupé à 1,98.
Et je le trouve super pour skipper ! Très bien aussi pour le jig, avec des jigs 14 et 21g.
C’est ma canne à tout faire, ls en texan, leurres durs, spinner, jig...
