Mes premiers pas
J-Charles
Re: Mes premiers pas
Message par J-Charles »
Non, la réduction c'est le cône de réduction en sortie de moulin ;)
Normalement c'est sur 3 anneaux, les 3 premiers, puis tu a le tunnel. Et tu peux, faire cette réduction uniquement sur 2 anneaux, et du coup, le 3ème sera de la même taille que le tunnel ;)
J-Charles
ANR a écrit :je partirais sur réduction en deux anneaux (http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... &hilit=68l) et resterais bien sur en KT4 (car ca reste un Blank UL/L).
Réduction en 2 anneaux, et pas réduction de 2 anneaux ;)
Concernant la résonnance, vu qu'à notre niveau ça ne se mesure pas , je ne pense pas (c'est un avis personel) qu'un montage, que des espacement d'anneaux permettent de réellement sentir la différence canne en main ;)
l'important , est d'avoir un excellent blank au départ, même mal monté ou mal optimisé il renverra bien l'information :!:
a contrario, en montant un manche à balai avec du torzite et des espacements calculé au quart de mm : ça restera un manche à balai :D
PS: ceçi dit j'ai quand même un contre exemple : mes 62Mx le montage spinning est plus "résonnant"(comprendre nage du leurre et contact avec le substrat) que le celui en casting : même blank, anneaux en alco sur les 2 ! ;)
Sebabass
Message par Sebabass »
D'accord, effectivement je comprenais réduction de 2 anneaux.. :oops:
Du coup tout s'explique et je comprend tout !
C'est le blank qui fait tout le boulot niveau résonance ton explication est logique. Pêcher avec un balais je n'ai pas trop envie ^^
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/275 ... /klag_h-16 x1
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/275 ... 10179.html x1 (j'ai un soucis avec cette référence il est noté "Ce produit n'est plus en stock avec ces options mais reste disponible avec d'autres options")
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl-m/2 ... 10186.html x1
https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2761-ktag ... 03232.html x5
Puis finir avec un anneau de scion.
Sebabass
Finalement j'aimerai changer mon K16 ST12 rouge:
https://www.rodhouse.fr/fr/k16-st12/3078-k16-st12.html
Pour revenir sur un truc plus sobre en liège. Celui-ci est-il possible:
https://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/1 ... results=64
Et rappeler mes deux autres:
https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08435.html
et
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 08411.html
Par contre j'ai l'impression que les couleurs du liège sont différent :(
yes, tu peux faire comme ça ;)
Sebabass
Comment savoir si les lièges ont la même couleur, la même ressemblance ?
Appelle la boutique mais généralement, les teintes sont identiques.
De plus, je te conseille de passer du Cork sealer sur tes lièges afin de les protéger. Ceci va les teinter légèrement et donc gommer des écarts de teintes, s'il y en a.
https://www.rodhouse.fr/fr/autres-produ ... 06462.html
Sebabass
J'imagine qu'il est possible de passer du Cork Sealer sur ces lièges aussi:
https://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tr ... 17987.html
Mais ceci change t'il le rendu de ces lièges ?
Sebabass a écrit :https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/275 ... /klag_h-16 Qté:1
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/275 ... 10179.html Qté:1 (j'ai un soucis avec cette référence il est noté "Ce produit n'est plus en stock avec ces options mais reste disponible avec d'autres options")
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl-m/2 ... 10186.html Qté:1
https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2761-ktag ... 03232.html Qté:5
Avant de préparer ma commande dernier petit point.
Concernant les anneaux, pour le scion il me faut celui-ci si j'ai bien compris:
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... 17543.html
Je serrai en 8+1 pour la MB 661HM. J'aimerai vos avis s'il vous plait ?
De plus quelle est la couleur du Blank ? Je distingue pas bien sur les photos (même les photos du forum) du coup je ne sais pas quelle finition mettre pour les anneaux. Noir ou métal..
Le cork sealer donne un effet un peu mouillé au liège … ça le protège dans le temps et évite qu'il noircisse mais c'est vraiment pas obligatoire dans mettre. Le liège est une des matières les plus durables dans le temps et insensible à la pourriture par nature. Il se patine juste un peu. Il suffit alors de passer un coup de papier de verre pour qu'il retrouve sa jeunesse. Le cork sealer est une sorte de vernis. Perso, je suis pas fan … Je trouve que ça enlève un bonne partie du charme du liège … et que ça fait moins naturel … et puis, après, y'a plus l'odeur du liège/mucus que j'adore ^^ donc c'est pas du tout obligatoire !
Pour les couleurs, ne sois pas inquiet. Du liège, c'est du liège. Globalement, la teinte est toujours la même. Après, c'est naturel donc il peut y avoir quelques nuances… Si tu veux une couleur parfaitement identique, il faut prendre du synthétique …
Pour l'anneau de scion, oui, il faut bien un LG en 4-1.8 ou 4.5-1.8 selon ton pack d'anneaux. Prend en 9+1 pour les anneaux. AU pire, y'en a un que tu ne mettras pas mais ça évitera de devoir repasser commande si tu sens qu'il manque un anneau au montage ! D'autant plus si tu prévois de faire une poignée courte …
Le blank est couleur graphite. Une sorte de gris qui fait penser aux mines de crayon à papier pas trop gras. Les deux pack d'anneaux vont, ça fait juste un effet différent ^^
