projet casting un peu particulier
Re: projet casting un peu particulier
Ui je vais me lancer c'est sur. J'attend quand méme des avis pour les anneaux car sa sort de l'ordinaire la. J'ai pour le moment repérer les références, a voir aprés le nombre et surtout la disposition.
Il faut aussi que j'attende le réapro des bagues de finitions
Et que je voit comment fonctionne le parrainage car 10% sa se prend sur une telle commande^^
Non, tu n'es pas le seul ^^byron722 a écrit :Avec plaisir, et si je peux te donner un autre conseil, lances toi sans crainte, car si tu te trompes, tu n as qu a recommencer et meme si tu commandes tout ce qu il te faut, une fois les pieces du puzzle arrivées, tu auras de nouvelles idées, ameliorations pour ton projet avec la canne devant les yeux, c est inevitableet comme tu ne voudras pas la remonter/modifier tout de suite, tu voudras les faire lors du 1er montage... c est du vécu et je ne pense pas etre le seul
Et puis on validera ton panier avant que tu passes commande, histoire d etre sur...
Pour les anneaux, je laisserai volontiers Philippe (lesfilmu) te répondre. Je pense que ça serait le plus compétent pour cette question précise
Quel honneur
Bon, plus sérieusement... Fuji arrête ses spé casting à 8", donc on va partir de çà et extrapoler en "fusionnant" avec une spé Spinning. Tu montes bien le XST-1085 ? (donc 2m74)
Pour la monte d'anneaux, quelques questions :
- Quel moulinet tu penses monter dessus ?
- Quelle taille de tresse ?
- Quelle tête de ligne ?
- quelle longueur de tête de ligne ?
J'ai monté mon 1325 en Torzite 4.5 dans le tunnel. Je passe dessus de la tresse PE1.2 et tête de ligne en 32/100. C'est une canne de gratte, il faut coller au blank, le plus petit est le mieux, mais il faut que le nœud passe.
Par ailleurs, pour arracher 40Grs de combo, il ne faut pas descendre en dessous de 30/100, j'ai eu des casses à l'arraché en 28/100.
Donc en torzite, je conseille un tunnel en 4.5 si tête de ligne de 32/100 (35 max, je trouve perso que 35 çà commence à gratter). Ou 5 si tu mets plus gros (ou si ton noeud n'est pas un FG ou si tu passes de la plus grosse tresse).
Pour la rotation, 3x KW 10-8-6 si tunnel en 5 ou 10-7-5.5 si tunnel en 4.5.
C'est pour la monte complète que j'hésite... Je suis en 11+1 sur le 1325, mais il est bien plus long... mais les espaces sont supérieurs en spinning au niveau du talon, et on ne peut pas trop allonger la rotation, sinon le fil risque de toucher... donc je te dirais bien de commander aussi en 11+1, puis on avisera quand tu mettras en pression.
Ca veut dire 8 KT de 4.5 ou 5 selon tes réponses au-dessus, puis 3 KW là aussi, selon tes réponses au dessus et un anneau de tip.
Possible qu'avec la mise en pression on finisse en 10+1, mais ce n'est pas perdu (çà se réutilise un anneau, et même en torzite, les KT ne sont pas super chers.
Voilà mon avis, à toi
Bon, il faut bien intégrer qu'on part dans un terrain expérimental, en même temps c'est çà qui est super sympa dans ton projet
Normalement le moulinet prevu sera un shimano chronarch MGL
tresse ygk g soul wx8 pe 1.5
fluoro nitlon dfc 37/100 la grande majorité du temps
concernant la longueur environ 2m 2m5
Ok, donc je suggère tunnel en 5 et la rotation 10-8-6
donc si je comprend bien le tunel en 5 je ne prend pas de risque pour passer mon 37/100?
Pour le message du dessus yen a une partie qui n'est pas de moi, on peu ecrire sur le message d'un autre ou c'est un bug?
Dernière modification par tireur80 le 15 sept. 2017 19:04, modifié 1 fois.
Pas en torzite. Quel noeud tu fais ?
Tiens, un peu de lecture
Après, si tu veux de la marge, 5.5 çà ira aussi, qui peut le plus peut le moins. Mais ton blank est très léger pour sa taille, c'est un carbone très sensible et plus ton fil est proche, plus tu optimises la sensibilité (et la précision des animation et la puissance des ferrages), surtout pour une canne de gratte.
C'est comme tu veux, c'est ta canne
noeud fg
Concernant le lien je l'ai lu mais ils ne précisent pas si ils parlent de sic ou torzite
pour l'anneau de scion 6-2.2- 5.5 ?
il va falloir que j’arrête d'éditer mes messages j'ai du mal a suivre^^
Sinon pour résumer je partirai donc sur du torzite (quitte a mettre autant dans une canne autant le faire bien)
Réduction 10 8 6 tunnel en 5 (j'en prend 8 pour etre sur)
plus qu'a vous montrer le panier pour avoir le verdict
et ensuite si possible parrainage et je passe commande
Au passage la conicité et ce que l'on appelle plus communément la réserve de puissance?
