IMMWS 68 MXF Spinning vertic
Re: IMMWS 68 MXF Spinning vertic
Moi ce que je fais : je trace un cercle du diamétre intérieur du PM sur le rear grip, ça me fait un repère lorsque j'ai besoin de poncer une pièce je commence à la perceuse /viseusse et je peaufine à la main :!:
Le truc c'est que j'ai peur de réduire beaucoup pour atteindre le diamètre du SKSS et que l'ensemble ne soit pas joli.
si ton montage actuel te convient , feu patate c'est TA canne ;) moi je ne met jamais de rear grip sur mes skeleton spinning (c'est juste pour le poids de l'ensemble) ;)
neufaire
Message par neufaire »
Tu mets une rondelle contre ton liège qui fait le diamètre que tu souhaites obtenir. Ça te fait un guide et une sécurité à ne pas dépasser. Il te reste ensuite à définir la longueur de ton tenon. ;)
olivierb19
Message par olivierb19 »
Ai-je besoin de faire un tenon finalement? Le shim du SKSS arrivant presque à fleur , si le rear grip s'ajuster face au SKSS la colle structurale fera le reste non?
Les conseils sont toujours précieux , surtout ceux venant des personnes experimentées
La 62 à venir sera sans rear grip à coup sur
l'important avec ou sans tenon c'est que ça arrive pile poil au ras du PM ;)
en effet dans ton cas le shim sera déjà à l'intérieur du PM :!:
sinon une autre soluce, mettre 2 bagues en opposition, mais vu quelles ne seront pas de la même taille, pas sur que ça aille :?
olivierb19
olivierb19
Un peu flou mais ça s'ajuste
Je vais envoyer comme ca
C’est parfait ça!! Non ?
ça me parait bien aussi :)
Yep, le raccord me semble Ok ;)
olivierb19
Fini pour la poignée, sauf le butt que je collerai en dernier une foi le vernis passé et rod tournée
Angoissant le collage , rien oublier , tout ajuster , aligner(skeleton,epine) et proprement si possible... mais au final rien d'insurmontable et satisfait du rendu pour le moment
