Spinning polyvalent L/ML : SP72/4-8
Re: Spinning polyvalent L/ML
Ah j’ai tout monté comme ça enfin il en manque 3...
C’est vraiment con je me suis peut-être précipité.
- alteclansing49
Tu as monté avec le stripper à 62,5? Si oui, il vaut mieux recommencer. C’est en forgeant qu’on devient forgeron
salut alteclansing49,
j'profite du post pour te poser une question au sujet de la position du stripper.
En partant sur un blank de 213 en respectant la spé fuji 213/228, sans ajout d'anneau, avec comme exemple un talon de 27 à l'axe du moulinet, on est à 61.5cm de distance.
Il faudra forcément ajouter un anneau si on veut conserver un talon de 27 ? j'sais pas si j'suis clair ...
C’est mon cas avec un talon de 31cm.Bertrand a écrit :salut alteclansing49,
Demain soir je reprend tout au scotch dans un premier temps, pour voir comment ca travaille et je reprendrais les ligatures. J’ai le coup de main maintenant...
- alteclansing49
Si tu n'as pas d'anneaux supplémentaire, essaie de bouger un peu chaque anneau pour que ton stripper arrive vers 55cm. Genre au lieu de faire 10.5 - 10.5 - 11 - 11.5 - 12.5 - 13.5 - 15 - 17- 23 (total 124.5cm) , fait un truc genre :Bertrand a écrit :salut alteclansing49,
11 - 11 - 11.5 - 12 - 13.5 - 14.5 - 15 - 17 - 23 (total 128.5) et ton stripper se retrouvera à 57.5 ce qui est mieux...
- alteclansing49
Impec, c'est ce qu'il faut faire...Gabriel D a écrit :Demain soir je reprend tout au scotch dans un premier temps, pour voir comment ca travaille et je reprendrais les ligatures. J’ai le coup de main maintenant...
ok, merci pour ton avis.
j'suis réservé sur le fait d'ajouter un anneau sur une 213, 228 j'peux comprendre.
A quel moment on doit passer en +1 sans altérer l'équilibre de l'ensemble ... une histoire de compromis à trouver.
autour de 60, ça ne me choque pas.
- alteclansing49
Clairement, il va y avoir deux facteurs :Bertrand a écrit :ok, merci pour ton avis.
- l'action en charge de ton blank qui peut réclamer parfois un anneau supplémentaire pour que le fil tangente bien la courbe du blank. C'est pourquoi on demande parfois des photos du blank en charge.
- La distance PM - stripper. Donnée qui change pour chaque utilisteur, en fonction de la longueur de la poignée, il faut parfois ajouter un anneau.
Il n'y a pas de vérité, mais des compromis, ajustements, feeling...
Bonsoir,
Ça ne rigole plus je m’apprête à couper mes ligatures
Par contre avant ça, j'ai retracé mes anneaux en ajoutant 1 premier anneau à 10 cm du scion et par la suite en ajoutant la spé fuji ce qui donne cela :
10-10.5-10.5-11-11.5-12.5-13.5-15-17-23 pour l'avant-dernier anneau ça fait : 111.5 pour un élément de blank de 112.5 il m'est impossible de placer mon anneau à cet emplacement. Pour être au plus proche, je dois le placer sur le second élément avec le stripper ça se fait ça ?
Vue comme c'est parti, la finalité ça va être aucun respect de la norme collage au scotch et on voit ce que ça donne.
