1er projet : spinning medium light [MHX HM P 843]
Re: 1er projet : spinning medium light
ça semble bien beau tout ça .
Pour la deuxième couche , à voir s'il y a des manques , mais généralement , ils sont présents au niveau de la patte de l'anneau , et je n'en vois pas sur le coup.
Moins tu mettras de vernis , mieux ce sera sur ce genre de blank..
c'est exactement ça, sur les 2 plus gros je vois un peu la texture du fil sur quelques mm au niveau de la patte alors qu'ailleurs on ne voit plus que c'est du fil sous le verni ça fait un noir lisse.clarkgabble a écrit :ça semble bien beau tout ça .
Donc à priori la 2ème couche serait utile, voir pire elle casserait un peu la souplesse de la canne!?
non , ça va rajouter un tout petit peu de poids , mais c'est vraiment pour pinailler
A cet endroit là , tu peux "charger" sans souci. Sur le scion , c'est bcp plus génant .
Avant la seconde couche , tu peux poncer trés fin ton vernis et supprimmer les qques défauts qu'il peut y avoir (pics , trous , etc..)
en fait je voulais dire : Donc à priori la 2ème couche serait inutile
Après 24h de séchage on peut bien toucher le verni sans risque de trace, même le prokote?
fais un test sur tes restes de vernis avant de toucher tes ligatures....
Pour la deuxième couche , c'est vraiment une histoire d’esthétique , parce que là , tel quel , c'est largement fonctionnel et sur les photos , ça parait nickel.
- lololebato
Normalement 24h c'est bon au touché si le dosage initial a été respecté
Perso je ne fais qu'une couche de vernis et c'est propre!
cannes montées:
MHX: P843, SJ843, DS822, SJ842-2.
batson: XP904, IFS 904, XBB964, 62L, 70HM, SWS70L, 68MX.
NFC: 705IM, 739IM, 665HM.
J'ai suivi vos conseils, pas de 2ème couche, et c'est déjà très bien.
Hier j'ai passé au pinceau du "cork seal" sur la poignée et le butt en liège, on verra ce que ça donne
Maintenant reste plus que l'anneau de tête à coller (même colle que pour le pm ou le liège?)
Et le butt cap à coller (d'après vous si je le colle pas tout de suite, j'ai un risque de le perdre en action de pêche, car je pense une fois la canne tester faire un marquage sur le split grip avec petite liseré couleur et vernis donc ça m'arrangerait de pas coller le butt cap car c'est plus simple pour caler la canne sur le tour de sèchage)
En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils
le butt cap pas collé....oui clairement ya un risque de le semer quelque part...
Fais juste attention..
Pour le collage de ton anneau de tete , l'epoxy marche trés bien , c'est juste un peu long..
Epoxy, de la 5mm su t'as.
Plus long mais ca tient.
Pour le butt scocthe le si tu colle pas.
Bin j'ai que la flex coat standard vendu sur la boutique, on dira que ça ira
Finalement je vais peut-être collé le butt cap, ça serait con de le perdre en cours de pêche.
Je mettrai les photos de la canne est action sur du poisson j'espère après sont test de samedi.
Faudrait que j'ajoute aussi la photo de ma façon d'installer ma canne sur le tour, il me semble pas que ce soit la façon habituelle et pourtant c'est super pratique je trouve
