RX8XSW62MX, premier projet...
Re: RX8XSW62MX, premier projet...
goulven a écrit :toi tu as besoin d’être rassuré un peu non ?
Tout à fait! ;) Disons que tout ceci est très loin de mes connaissances/domaine d'activité et que j'ai besoin de rassembler toutes les infos avant de prendre une décision... Et que si deux types de colles peuvent être utilisées pour la même étape, j'ai besoin de savoir vers laquelle m'orienter, et de comprendre pourquoi...
C'est chiant, je sais, mais que veux tu... On ne se refait pas! 8-)
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Non non, c’est pas chiant ;) .
Par contre, en termes de longueur, il me semble qu’un seul shim ne couvre pas entièrement d’intérieur d’un IPS. Donc soit 2 shim dont un recoupé, soit 1 shim+1arbor et ce sera good. Pour un VSS je suis certain que c’est le cas, pour un IPS je regarderai ce soir ;).
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
mayazz
Message par mayazz »
ARPAL29 a écrit :Pour un VSS je suis certain que c’est le cas, pour un IPS je regarderai ce soir
Même chose pour l'IPS. ;)
OK!! Merci les gars pour l'info! Je vais remettre un shim de 16 que je recouperai..
Un seul shim va bien sur les deux (IPS ou VSS).
Une fois top PM raccourci (s'il y a lieu coté pas de vis), tu coupe ton Arbor en deux et colle une moitiée à chaque extrémité du PM.
Ah OK, je vais faire comme ça alors, le shim coupé en deux : gain de poids! Le pas de vis, vous le recoupez un peu même avec un Quick lock?
oui, pour raccourcir le quick lock justement, qui est juste infernalement trop long d'origine
C'est trop long le QL si tu le met vers le haut, si tu met vers le bas ça ce discute ;)
Il sera vers le bas, je fais un montage Down Lock.... A la base, je ne comptais pas le recouper, maintenant, faut voir, question poids... Ca va pas jouer sur grand chose, surtout que placé vers le bas, il contribuera un peu à l'équilibrage final... Si je le recoupe, je ne recoupe pas de beaucoup...
ARPAL29
[quote="alteclansing49"]Ah OK, je vais faire comme ça alors, le shim coupé en deux : gain de poids! quote]
Uniquement 1 shim coupé en deux ? Pourquoi pas mais tu ne combleras pas entièrement ton IPS, même raccourcit. De très peu, c’est vrai ;)
Ci-dessous brut de réception : un VSS, un shim, un arbor.
Ensuite, le VSS raccourcit (quasi au max pour un moulin shimano en 2500) avec 1 shim complet et l’arbor coupé .
Y’a plus qu’à les glisser dedans et zoooouuuuuu.
Au prix que ça coute un arbor, autant combler l’ensemble non ?
