Premier projet. "Fishing from scratch"
alain56
Re: Premier projet. "Fishing from scratch"
Message par alain56 »
ANR a écrit :Oui entre centre de l'anneau et bord interne de la céramique le plus proche du Blank.
Merci ANR pour cette précision.
Je m'y remets ce soir.
alain56
J'ai ramené le choke guide (1er anneau du tunnel) à 13.5 cm du 3ième anneau de réduction au lieu de 15 cm initialement.
Image Image
La concentricité me semble pas trop mal. Qu'en pensez-vous ?
Image Image
Sur la deuxième photo on peut voir que le choke guide est juste au-dessus du 3ième anneau de réduction. A priori c'est ce qu'il faut. Enfin je crois.
Ma spé est donc la suivante :
- Butt -> Axe pied du moulinet = 33 cm
- Axe pied du moulinet -> KL H-25 = 54 cm
- KL H-25 -> KL H-12 = 23 cm
- KL H-12 -> KL M-5.5 = 17 cm
- KL M-5.5 -> KT 5 = 13.5 cm
- Tunnel -> 13.5 | 12.5 | 11.5 |11 | 10.5 | 10.5 |10.5 -> Anneau de scion
En conséquence le tunnel est composé de 7 anneaux et non 6 comme sur la spé fuji. Comme cela ça tombe pile poil. :D
En résumé : 33 - 54 - 23 - 17 - 13.5 - 13.5 - 12.5 - 11.5 - 11 - 10.5 - 10.5 - 10.5 => 220.5 (longueur totale).
J'ai essayé de mettre le blank en charge pour voir si ma répartition est bonne mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire ?
Voici une copie d'écran du comparateur de blank
La mise en charge à 100 g.
La mise en charge à 200 g.
La mise en charge à 400 g.
La mise en charge à 300 g.
Attention à l'ombre de la tresse qui peut être trompeuse.
Si nécessaire je referai des photos demain avec l'aide de mon fils. Pas facile de tenir la canne et prendre la photo en même temps.
Merci pour vos retours.
Je vais me coucher, je suis cuit :mrgreen:
Perso, cela me semble parfait....
Oui, vu d'ici c'est impeccable.
On voit qu'on n'est pas loin des données Fuji pour la réduction, mais pas tout à fait dessus quand même, ce qui paraît relativement logique pour adapter au moulin.
Sympa ce fil, je vais faire pareil pour la prochaine spinning à monter (qui m'attend déjà :mrgreen: )
C'est nickel ! Tu peux envoyer la suite ;)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Ça a l'air impeccable tout ça !
alain56
Merci les gars pour vos encouragements.
@ lesfilmu, qu'entends-tu par ceci ? Aurais-je commis un impair ?
lesfilmu a écrit :...
Je vais pouvoir passer aux ligatures. Là encore ça risque de prendre du temps.
Je pensais avoir fini ma canne avant la semaine prochaine mais ça va être compliqué.
Une chose me chagrine un peu dans mes photos de mise en charge de la canne.
On s'aperçoit, notamment grâce à l'ombre, que la tresse épouse bien le blank mais qu'il y a une cassure au niveau du "chock guide".
Est-ce normal ou pas ? Je pense qu'on peut difficilement faire autrement vu la taille de l'anneau par rapport aux anneaux de réduction.
C'est peut être ça d'ailleurs l'intérêt du "rapid chock" ?
Qu'en pensez-vous ?
alain56 a écrit :@ lesfilmu, qu'entends-tu par ceci ? Aurais-je commis un impair ?
Non, pas du tout, au contraire ;)
Les spé Fuji sont "moyennes" c''est normal qu'en cousu main comme tu as fais, tu arrives à une différence, c'est le but (sinon, on prend la moyenne et basta ;) ).
Mais si cette différence était profonde, çà serait suspect dans le sens où même s'ils donnent une moyenne, çà reste un point de repère et si tu t'en étais trop éloigné, çà aurait pu révéler une erreur quelque part.
Or justement, on est "dans l'esprit" mais spécifique... ce qui est le but ;)
alain56 a écrit :On s'aperçoit, notamment grâce à l'ombre, que la tresse épouse bien le blank mais qu'il y a une cassure au niveau du "chock guide".
Oui c'est normal, tu passes d'un anneau "à patte" à un anneau au raz du blank.
alain56 a écrit :C'est peut être ça d'ailleurs l'intérêt du "rapid chock" ?
Oui, en tout cas, je le prend comme çà perso ;)
Vu les photos, elle est top ta spé, rassures-toi, c'est du très bon boulot et ca va pêcher grave ;)
alain56
OK merci.
Ça me rassure.
Comme pour le reste avant de passer à la mise en oeuvre je vais étudier la manière de ligaturer.
Mes ligatures se feront sur cette base :
Je compte y incorporer cette couleur :
Mais aussi un peu (vraiment peu) de celle-ci :
Je m'en vais étudier tout ça :P
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas.
Ca tombe bien, il y a un sujet liserés actuellement! http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=6902 ;)
