RX8XSW62MX, premier projet...
- alteclansing49
Re: RX8XSW62MX, premier projet...
Laisser un vide entre les deux shims peu poser quels problèmes? Parcequ'au niveau surface de collage, il y a déjà ce qu'il faut non?
- edlepecheur
tout dépend de l'espace qu tu laisses entre les shims
si c'est en rapport avec ton avant dernière photo, pour moi, je supprimerai l'arbor , je couperai le shim en 2 et je mettrai le shim a chaque extrémité du pm (ça ne laisserai qu'un petit vide entre les 2 shims qui sera comblé "en partie" par la colle )
Je pourrais te la jouer commerçant à deux balles pseudo spécialiste en propagation des ondes et expert en peche tactiles en te disant que le vide va jouer caisse de résonance que quand tu touche une herbe ça t'arrache la canne du bras.
Mais étant bien loin de tout ça je te dirais juste que je procède ainsi et que jusqu'à ce jour personne ne s'en ai plaint
tu ne m'avais pas dit que ce système te permettait (avec un peu d'entrainement j'en convient) d'entendre les poissons se laver les dents le matin ?
- edlepecheur
j'avais lu un truc qui disait que les poissons aussi avaient des flatulences , avec ce système, on serai obligé de pêcher avec les boules quiess
bref vaut mieux laisser un espace entre les shims pour etre peinard
Ne pas pouvoir écouter les poissons se brosser les dents....alteclansing49 a écrit :Laisser un vide entre les deux shims peu poser quels problèmes?
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
- alteclansing49
Et si je laisse deux espaces entre le shim coupé, est ce que j'entendrai un poisson en stéréo?
Vus m'avez bien fait rire les gars.... OK OK, un shim coupé en deux, et en avant Guingamp!
- alteclansing49
Mes travaux du jour : fabrication d'un reamer, 10-11mm. Il m'en faudra un autre plus light....
Puis premières ligatures avec du fil de couture emprunté à belle maman...
Pas trop galéré sauf avec mon systeme de tension du fil à la bobine... Avez vous un petit truc pour que la bobine lâche du fil de façon linéaire?
Mon syteme ne doit pas etre optimal. En gros j'ai : une rondelle, puis la bobine, puis une rondelle, ressort de pince à linge, écrou. Mais je ne trouve pas ça top...
Sinon, niveau tension, j'arrive à faire bouger mes anneaux ensuite. Donc ça doit etre bon
Bon lorsque j'aurai le vrai fil à l'igature, j'en referai afin de m'entrainer pour le vernissage...
Voilà! N'hésitez pas à me faire remonter vos conseils..
MErci!
MErci!
Dernière modification par alteclansing49 le 06 mars 2013 22:44, modifié 1 fois.
sous la bobine je mets un feutre pour pied de chaise percé en son milieu
Le réglage de la tension me semble ainsi aisé et progressif et le fil s'embrouille moins sous la bobine
- edlepecheur
tu peux trouver , ds tout bon mag de bricolage , des petits ressorts, que tu mets entre les rondelles de ton axe
avec un écrou papillon (je sais pas si c'est le bon nom
) tu règle la tension au poil
