Combler mon retard à la gratte !
loy15
Re: Combler mon retard à la gratte !
Message par loy15 »
Pars sur une spé pour une 6", ça lui ira mieux je pense. Poste une photo si besoin.
Nico 49
Message par Nico 49 »
J'ai juste fait un marquage, comme ça....je peux les scotcher vite fait ce soir....
Stéphane me parlait de 55 env....
Question : qu'elle distance mini faut-il ?
..... sachant que si je mets la spé de 6, ça me fera un anneau de moins dans le tunnel !
Selon plein de critères, comme le type (taille) de moulinet, la longueur de la canne ou sa puissance, et ce qu'on veut optimiser, c'est très variable.
En gros, entre 53 et 56-57 c'est pas mal comme point de départ ;)
Tiens nous au courant pour la spé 6....
Nico 49
Oyé oyé, je résume : pour la spé 6.6 je suis à 48 et, pour la spé de 6, je suis à 62. Mon pied de moulinet est à 27 du talon.
Je vous les mets cote à cote :
Merci d'avance pour vos lumières :mrgreen:
loy15
Message par loy15 »
Essaye un truc du genre : 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 /15 / 17 /23
C'est un blank x-fast, tu peux resserrer un peu le tunnel sur la pointe.
Nico 49
Avec une spé comme ça, je serais à 50 du pied.... ça serait mieux....
Ce qui est clair, c'est que ; 48 me parait près (peur que ça "cogne"), et 62 fait un peu loin.....
J’avais fait une spé perso basée sur le 6.6 en resserrant en tête. N’étant pas chez moi pendant un petit moment, je ne peux te donner ma spé.
Ce que te propose Louis est très bien... Si tu veux éloigner encore un peu le premier anneau, prend la réduction de la spé 6.0 en finissant par 21,5 au lieu de 23.
Tu prends le cone de réduction de la spé 6'6" "en bloc" (en gardant les mêmes espécements) et tu le recules vers le PM pour qu'il tombe +- 54cm.
Puis tu ajoutes un anneau dans le tunnel et tu fais une répartition progressive en resserant un peu en haut (tu peux commencer en 9-10-11 et voir comment çà tombe.
Puis mise en pression, photo de profil et on t'aide à affiner ;)
---edit---
croisement de post, mais çà se rejoint au final ;)
Nico 49
J'ai essayé ce que propose Louis, en mettant le dernier à 21,5. Çà donne ça :
Bon, l'image n'est pas top, mais, ça me parait pas mal ;) . Il y a juste une légère "cassure" au niveau du premier anneau du tunnel, ce qui me semble logique.... Je re-essaie demain matin, et zou : ligatures ! (ps : avec le moulin essayé, ça met le premier à 52/53 du pied !)
