Mes projets
Methodrone
Re: Mes projets
noté
Methodrone
Re: Mes projets
Mais du coup, l'ancien anneau, cétait pas un 1,3? parceque le scion ne diminue pas beaucoup 1 cm plus loin!
j'ai donc interet a prendre du 1,6 et de le caler
Re: Mes projets
l('alps ou le fuji sont tous les deux en 1.6
Methodrone
Re: Mes projets
Salut à tous!
apres réflexion, je vais commencer par modifier les anneaux de ma ESG II .
simplement parceque j'aurai peut etre pas assez de sous pour acheter tout le matos pour monter une canne, que cela m'etrainera bien au montage des anneaux, et que mon esg2 en a besoin!
Je fais donc appel a vos conseils pour le choix des anneaux, evidemment des séries K, mais de quelle taille, en quel nombre?
c'est une ESGII lucky craft 2m62 2,6, 23 gr. Elle a une action assez souple, j'ai cru comprendre qu'avec des anneaux plus légers, elle le sera légerement moins!
Re: Mes projets
inspire toi de ça..
Perso le 16 en départ me fait bizarre , mais c'est parce que je n'ai jamais essayé..
Re: Mes projets
J'ai monté ma ST-1023-MHX 8'6" avec cette config mais en 10 anneaux (avec un KT4 en moins) et en mettant 2 KB4 au lieu d'1, pas pour que cela soit plus solide mais simplement parce que c'est plus joli.clarkgabble a écrit :inspire toi de ça..
Avec un 16H l'axe du moulinet (Stradic 2500 Fi) affleure le bord intérieur de la céramique opposé au blank. Le 16H (hauteur 43.3 mm) correspond à un 25KL (hauteur 44 mm)
Methodrone
Re: Mes projets
Savez vous si je peux trouver un PM casting dans ce style (gachette peu proéminente)?
merci!
Re: Mes projets
Désolé jamais vu , t'as déjà essayé ça ? J'ai l'impression qu'il me manquerai un truc c'est quand même très utile la gâchette pour pas que la canne parte toute seule lors de certains lancé
Mais sinon je dirai qu'il doit facilement y avoir moyen de poncer une gachette pour la mettre à la forme que tu souhaites
Re: Mes projets
c'est raiddingue je crois qui avait déjà fait ça sur le fofo il y a longtemps
Re: Mes projets
Ça n'a je pense d'intérêt que sur une Finesse, par contre sur une finesse le Quick Lock habillé massif
Sinon les PM qui ont la gâchette (Trigger) la plus petite me semble être les SKTS (enfin de ce que j'ai eu en main).
