Montage IMMWS 62L & 68 MXF
- arnaudcombeuil
Re: Montage IMMWS 62L + IMMWS 68 MXF
au fait c'est quoi l'alcool le moins cher qui existe pour la lampe à alcool ?
- arnaudcombeuil
J'ai essayé de faire tes calculs mais je ne vois pas comment tu arrives à 114,5 en additionnant la spé Fuji. Pour la 62L j'arrive à 99,5 en additionnant les spés et pour la 68mxf j'arrive 103,5.Jeanpeuplus a écrit :je t'explique comment je fait tu mesure du pied du but à l'axe du pied de ton moulinet (il faut que tu le monte sur le porte moulinet) ex: tu a 30cm j'usqua l'axe,ton blank fait 203 donc : 203 moins 30 = 173 c'est se qui te reste pour monter les anneaux. Après tu suis la spécification Fuji en partant du tip (scion) en additionnent la spe Fuji tu trouve 114,5.Donc 173 qui te reste moins 114,5 tu aura 58,5 de ton plus gros anneau à l'axe de ton moulinet si c'est trop tu rajoute un anneau n'oublie pas c'est un exemple à toi de faire le calcul et d'adapter la spe comme dit ISLOU ne pas avoir de grosse cassure entre les anneaux et ne pas trop les rapprocher non plus.A toi de jouer courage c'est pas aussi dur que tu crois et puis qu'elle plaisir après c'est la tienne avec ta spe.
pour la 62L le pied du moulinet est centré à 23,5cm du talon et pour la 68mxf je suis à 26,5cm.
C'était un exemple moi j'ai pris la spe du pack 6'6 donc 114,5 si tu prend l'a spe du pack 6' elle et plus courte 99,5 normal c'est toi qui choisi part rapport à ton pack d'anneaux
Donc sur ta 62L ton stripper ( le plus gros anneau) et à 64 de l'axe du pied de ton moulinet avec la spe Fuji,pour moi c'est beaucoup pose la question pour êtres sur.Moi j'ai 56 sur la 62L mais j'ai un anneau de plus.
- arnaudcombeuil
j'ai aussi pris la spé du pack 6'6. c'est quoi ton calcul ?Jeanpeuplus a écrit :C'était un exemple moi j'ai pris la spe du pack 6'6 donc 114,5 si tu prend l'a spe du pack 6' elle et plus courte 99,5 normal c'est toi qui choisi part rapport à ton pack d'anneaux
10+11+12+13+13,5+15+17+23=114,5 j'ai beau calculer je trouve 114,5 pas toi!
les côtes sont dans la bonne moyenne pour la distance moulin/butt.
Ça donnes quoi pour la répartition, tu t'en sors ?
pour la lampe à alcool, prendre de l'alcool à bruler 90°
- arnaudcombeuil
J'ai du oublier un truc effectivement.Jeanpeuplus a écrit :10+11+12+13+13,5+15+17+23=114,5 j'ai beau calculer je trouve 114,5 pas toi!
Du coup j'arrive à 64cm pour la 62L et 62cm pour la 68mxf, c'est trop non ?
Dernière modification par arnaudcombeuil le 22 nov. 2016 22:11, modifié 1 fois.
- arnaudcombeuil
Tout est collé à part les butts que je mettrais en dernier. Maintenant j'attaque le placement des anneauxislou a écrit :les côtes sont dans la bonne moyenne pour la distance moulin/butt.
Dac super merci.islou a écrit :pour la lampe à alcool, prendre de l'alcool à bruler 90°
