Mes premiers pas
- alteclansing49
Re: Mes premiers pas
Alors, si tu pars sur un VSS, il te faudra prendre un shim16WG dont le diamètre est adapté à celui du VSS.
Pour le grip court VSS, il y en a deux, celui que tu indiques et le court évasé pour un look différent.
Pour l'aspect bombé, je ne sais pas mais peut être que les copains savent...
Mais ça ne change rien d'autre?
Est il réellement plus long que le ips?
Okey merci pour le shim.
Blanks Montés :
MB 661 HM --> http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7593
S723M --> http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 75#p113075
- alteclansing49
Plus long? 2cm sans les mousses, la longueur totale dépend des eva choisis. Je trouve qu'au final, c'est plus ou moins la même chose sauf que le VSS est plus fin en main.
Aussi, si tu fermes le VSS avec une bague WCS, il te faudra couper le tenon de cette bague. La WCS ne se clipse pas dans le VSS alors que dans l'IPS oui.
ça ne change pas là distance à laquel je vais mettre mon doigts sur le blank de toute manière.
Ah ! Par contre ça ne pose pas de problème niveau étanchéité le fait de couper le tenon de la WCS ? C'est un pti stress supplémentaire le moment de couper le tenon ^^
Blanks Montés :
Le court évasé est seulement en EVAalteclansing49 a écrit :Pour le grip court VSS, il y en a deux, celui que tu indiques et le court évasé pour un look différent.
https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 05571.html
Je ne le trouve pas en liège.
Personne n'a l'air de connaitrealteclansing49 a écrit :Pour l'aspect bombé, je ne sais pas mais peut être que les copains savent...
Blanks Montés :
J-Charles
Tu n'es pas obligé de couper le tenon de la WCS, tu peux "gratter" l'intérieur du VSS pour que le tenon rentre. Mais dans les 2 cas, c'est bourré de colle donc aucuns soucis
Le coté bombé de la poignée, tu ne l'as que sur un IPS. Les VSS sont beaucoup moins bombés, plus fin en main.
Le bombé de la poignée c'est fait par le liège ou l'eva non ?
Blanks Montés :
J'ai bien envie de me risquer a prendre un VSS pour le peindre.
Ça m’embête de prendre un IPS à 20€ pour le peindre..
Avec un VSS il me faut un Shim WG, le seul liège qu'il y est donc le droit pour VSS et couper le tenon de la WCS.
Je met ma liste à jour :
https://www.rodhouse.fr/fr/module/block ... 1866DA2D7E
Etes vous d'accord ?
(j'ai pris l'eva évasé et le liège droit pour voir la diff c'est normal)
Ma WCS est prévu à 10 et mes deux AAWC sont prévu en 110
Blanks Montés :
J-Charles
Pourquoi un IPS à 20 € ? tu en as un à 6.90 € comme le VSS : https://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ips ... 12241.html
