SWB807IM POIGNÉE EFX
ari
Message par ari »
Bonjour tout le monde.
J ai commandé un SWb807. Pour le moment toujours chez rodhouse car poignée carbone pas en stock.
Mes questions vont porté sur la faisabilité, la finition et si ça fonctionne bien ensemble.
Blank NFC SWB807IM sur lequel je vais réaliser un talon d environ 37cm je ne suis pas encore arrêté.
https://www.rodhouse.fr/fr/product/swb-807-1-im-3
5cm Diamètre 18.11
30cm Diamètre 16.60
40cm Diamètre 15.95
POIGNÉE EFX SPLIT GRIP CARBON 1K
https://www.rodhouse.fr/fr/product/efx- ... arbon-1k-1
Rear Grip : OD Max : 27.8 mm OD min : 18.8 mm ID min : 17.3 mm Longueur : 95mm
Talon : OD Max : 27.2 mm OD min : 20 mm ID min : 18.4 mm Longueur : 60 mm
Porte moulinet
https://www.rodhouse.fr/fr/product/pts-3
En sachant que je souhaite mettre une bague entre le porte moulinet et la poignée.
https://www.rodhouse.fr/fr/product/trim-ring-casting
Pour vous
Est ce que tout ceci est cohérent et faisable?
Le talon en carbone a un OD min : 20 mm ID min : 18.4 Le blank 18.11
Le rear en carbone a un OD min : 18.8 ID min : 17.3 le blank 16.60
J imagine que ça passe. Les éléments carbone et le blank sont presque à fleur.
Par quelle finition (bague alu plastic ligature) je doit terminer entre élément carbone et blank?
Je n ai jamais vu ce modèle de poignée et je ne sais pas comment elle se termine.
Pour finir est ce que ces élément blank poignée porte moulinet sont harmonieux ensemble? ( exemple porte moulinet trop petit ou poignée trop petite).
Je vous remercie par avance pour vos réponses apportées.
Si je ne suis pas clair il ne faut pas hésiter.
Merci.
byron722
Re: SWB807IM POIGNÉE EFX
Message par byron722 »
Tous tes choix paraissent coherent et s adapte entre eux :) Les DI des poignons carbone s ajusteront au blank avec quelques tour de scotch.
Pour ton PM, tu l as pris en 17, ca ira nickel mais du coup, peu de choix en cette taille... Comme tu compte mettre le cul du PM a environ 37 cm du butt '(ce qui est la bonne distance pour equilibrer ce blank, jusqu a 42cm) tu peux prendre des PM en taille 16 qu il faudra juste un peu reamer avant positionnement ;) Du coup, beaucoup plus de choix de PM!
Pour fermer tes poignées, le probleme, c est la conicité dingue de ce blank donc choix limité, tu peux utiliser les bagues élastiques BWC en 14 et 15 (pour que les diametre exterieurs coincident), coté rear grip aucun soucis par contre pour le talon, va falloir demander la compatibilité au shop... là je n ai pas de certitude...
Le"probleme" est que ces poignees carbone sont creuses donc va falloir combler le vide derriere la bague pour que les bagues viennent se poser en en appui.
C est bague BWC ne payent pas de mine mais une fois vernis dans le prolongement de la ligature, le rendu est du plus bel effet :)
ari
Message par ari »
Merci.
J ai fais ce choix du porte moulinet car je pense avoir le même sur une 706hm DRF. Et j en suis très content
De plus pour le blank swb807. Il est vraiment ajuster.
Je ne pense pas qu un taille 16passe et j ai peur que cela soit petit sur cette canne.
byron722
Ca passe si tu reames un peu le cul du Pm. Mais comme tu connais le PM que tu as choisis et qu il te plait, aucune raison de s embêter avec du 16 ;) surtout que comme tu l as dit, il s ajuste pile poile sans rien faire!
ari
Message par ari »
J ai longtemps hésité avec celui là
https://www.rodhouse.fr/fr/product/razor-cct-3
Pour les bagues bmc https://www.rodhouse.fr/fr/product/bwc-3
BWC13 12.7000 od17.5260
BWC14 13.9954 od 18.6690
BWC15 15.2400. Od 20.2184
Rear Grip OD min : 18.8 mm Une bague de 14 doit suffire en prenant compte que le blank fait 16.60 donc la bague va s étiré
Talon : OD min : 20 mm Une bague de 14 trop petite 15 trop grande pour le diamètre extérieur du talon carbone. De plus le blank a 5cm Diamètre 18.11 est beaucoup plus large que le diamètre intérieur d une bague de 14.
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Celui la s'adapte niquel aussi si jamais ton choix n'est pas arrêté
https://www.rodhouse.fr/fr/product/vibe-16-3
ari
Message par ari »
Je reste sur le porte moulinet fuji. Peux être que je ferais une peinture.
Comme finition je part sur cette référence
https://www.rodhouse.fr/fr/product/cfg-3
Pour les poignées NFC je ne vois rien qui peu convenir.
Si je n ai pas de solution d ici là je partirai sur une réalisation imprimante 3D.
Et du coup je me demande si des bague réalisé en impression 3D pour coller la poignée NFC au blank est une bonne idée .
ari
Message par ari »
Je viens de voir cette référence
https://www.rodhouse.fr/fr/product/g2-c ... or-aero-16
Je pense connaître la réponse mais je suis preneur d avis extérieur.
Est ce que cette poignée peu ce monter sur le blank swb807im?
Le sujet c'est l'id de la partie fine, qui n'est pas mentionné sur la fiche.
Ceci dit, vu la conicité du SWB, je doute que çà passe... sur la version "fixe" l'ID est de 17, mais je ne sais pas sur la partie "ajustable" ;)
ari
Message par ari »
ID de la partie fine doit être de 16.5. Sur une bonne partie de la poignée puisqu’elle s ajuste.
Ça confirme ce que je penses. Je viens de voir qu elle est destiné au spinning.
Je vais être patient et attendre les NFC.
