Premier projet : Statement 724 Original
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis à la recherche de renseignements pour monter ma première canne, la statement 724 Original.
Longueur du blank en cm : 218 cm - Nombre d'anneaux : 9+1 conseillés
J'ai choisi confort car elle sera plus utilisée du bord, et avec une distance pied du moulinet et butt de 35 cm ça le fera aussi en float.
Ref des anneaux et taille : TMNTT- 5-1.8 - TKTTG-5 (x6) - TKLTG- 6M - TKLTG-10H - TKLTG-20
Espacements en cm depuis l'anneau de scion et pas la patte de cet anneau, au chocker, toujours de l'anneau même et pas la patte de cet anneau :
10 /10/11/11/12/13/15/17/23
Ce qui me donne une distance chocker/pieds du moulinet un peu plus de 61 cm
Question: Faut-il rajouter un anneau au tunnel ?
Pour une spé: 9 / 9 / 10 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / 17 et 23
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Qu’en pensez-vous ?
Re: Premier projet : Statement 724 Original
Je viens de trouver une partie de réponse à mes questions par lesfilmu sur le post: sandre en linéaire.
Je cite: " Ajoute un KT pour le tunnel, tu vas être limite sur ce blank avec le kit seul".
Par contre pour la spé, j'ai bien trouvé celle de Pascal Af qui est 9+1 alors que là ce serait 10+1.
quelle est la taille de ta bobine de moulinet ? avec un gros anneau en 20 => taille 1000
Tout ce que j'ai monté :
Non c'est pour un stradic 2500
en config normale : pied du moulinet dans les 55cm du gros anneau, il faut une certaine cohérence entre la taille de l'anneau et le diamétre de la bobine.
j'ai eu la mauvaise expérience la saison dernière : gros anneau en taille 20 et moulinet en 2500 et 3000, et j'avais un gros frottement de la tresse dans le gros anneau avec une désagréable perte de distance au lancer, au départ j'ai cru que ma tresse était trop grosse : 23°° de mémoire, mais je me suis aperçu que ça venait de la taille du gros anneau
je l'ai remplacé par un 25 et comme par enchantement plus de souçi
j'ai des cannes UL, L et ML montée en taille 20 mais sur des bobines en tailles 1000 et là aucun souçi de lancé
Il doit y avoir une cohérence entre l'amplitude du foisement de la tresse et la taille de la bobine, le plus gros frottement se fait sur le premier anneau, plus l'amplitude est importante en sortie de bobine et plus doit être grand le premier anneau !
Sur le principe, on est d’accord, mais la distance au stripper joue aussi, plus petit/plus loin arrive au même résultat que plus gros/plus prêt.
Sinon, ayant testé les Microwave, je me méfie beaucoup de « l’impression de frotter » (qui est énorme sur ces anneaux) et la réalité des distances atteintes (qui m’avaient parues très bonnes)
Sur le principe je te rejoins, même si en torzite je mets souvent du 20 sur 2500 si réduction sur 3 alors que quand je cherche la distance le fait reduc sur 4 et 25 en stripper.
Sur XST 1325 (335cm) que j’ai monté en 2 exemplaires, reduc sur 4 et stripper en 20 pour mon pote, stripper en 25 pour moi. Les deux tunnels en 4.5 et la même spé. Moulins 3000 et tresse identique PE1. Stripper à 61 ou 62 de mémoire.
Les distances en lancé cote-a-cote sont identiques
tout à fait Philippeon est d’accord, mais la distance au stripper joue aussi, plus petit/plus loin arrive au même résultat que plus gros/plus prêt
Merci magic et lesfilmu pour vos réponses.
Concernant le stripper de 20, j’ai suivi la spé de fuji (7’ à 7’6) pour ce type de canne (5 / 15g) même si elle est donnée 5 / 25g par rodhouse. Il me semble avoir lu un post ou on parlait du stripper de 20 sur une « L » avec un moulinet de taille 2500, mais je dois peut être me tromper car j’ai tellement fouiné sur le forum que je ne sais plus avec certitude…
Si un frottement devait être important je suivrais ton conseil, magic, et je passerai à un stripper de 25.
J’ai un stradic 1000 avec lequel je pourrai tester.
D’autre part, ce moulin sera garni d’une tresse de 12 max et un fluoro de 25 voire 30 au grand max, ce qui devrait aussi réduire le frottement.
Pour ce qui est de la distance entre le pied du moulinet et le stripper, je dois être plus près de 60 que de 55. Donc là je suis bon, c’est déjà quelque chose.
Lesfimu, je te suis sur : » plus petit/plus loin arrive au même résultat que plus gros/plus prêt « pour la simple raison que plus la distance est grande entre pied du moulinet / stripper plus l’angle se ferme et par voie de conséquence diminue le frottement donc augmentation de la distance de lancer.
Cette canne devra aussi savoir lancer : les trous à sandres ne sont tout proches et faut les atteindre.
Je vais refaire ma spé, sur 9+1 en restant sur un stripper de 20, avec la distance pied du moulinet/stripper et je vous présenterais le résultat. Sachant, que ma zone de confort entre Butt et pied du moulinet et de 33/34 cm par rapport à mon avant-bras.
@+ Thierry.
@+ Thierry.
Bonsoir,
Voici le résultat :
Blank 2.18m
Anneau scion >>>stripper = 1.22m
Stripper >>> Butt = 96 cm
Stripper >>> pied du moulinet = 62.9 cm
Anneaux 9 + 1 : 10 / 10 / 11 / 11 / 12 / 13 / 15 / 17 / 23
20H – 10H – 6M – 6x KT5 et TMNTT 5-1.8
Les 62.9cm du stripper au pied du moulinet sont voulues, cela me permettra de jouer,
d’une part sur la zone de confort (maintien) et équilibrage de l’ensemble canne moulinet en sachant
qu’éventuellement un stradic 1000 pourra être montés, à voir. Et deuxièmement, me permettre de jouer sur la disposition des anneaux afin d’avoir une courbe des plus parfaite une fois mise sous tension.
Mais 59cm sera ma limite basse pour pouvoir lancer comme il faut.
Merci d’avance pour vos commentaires.
@+ Thierry.
Voici le résultat :
Blank 2.18m
@+ Thierry.
