Projet premiere canne truite besoin aide.
bonjour a tous,
Je suis le rodbuilding depuis un petit moment de loin et j'aimerais franchir le pas pour monter ma propre canne pour traquer la truite au leurres car je viens de cassé ma canne actuelle qui était un 3-13g en 2m10 mais limite pour tenir des poisson de 30 dans les fort courant . J'aurais besoin d'aide pour le choix du matériel afin de ne rien oublié ou négligé. Je pêche des rivières assez larges allant j'usqua 15-20M avec parfois un fort débit d'eau. Je vous présente mon cahier des charge mais je suis ouvert a toute autres proposition.
-Longueur : 2m-2m30 maxi
-Action : fast ou moderate fast
-leurre utilisée : Principalement Poisson Nageur, Occasionnellement souple, Ondulante
-Puissance : 3-15g ou 5-20g peut être plus adapté a mon milieu de pêche
-Budget : 300 à 400 Euros
Merci par avance de vos réponse n'hésitez a me faire savoir si ce projet n'est pas réalisable ou si il manque d'informations.
Re: Projet premiere canne truite besoin aide.
Ça sent tres fort le SJ732 cette affaire...
Ok génial merci de t'a réponse je ne l'avais pas vu il correspond parfaitement a ce que je recherche. Et au niveau des anneaux une configuration avec tunnel en 4.5 ou plutot 4 ?
Ça dépend de ta ligne, tresse ou pas, avec tête de ligne ou pas et si oui de quelle taille ?
- byron722
Je pensais aussi a SJ732 en te lisant, histoire d avoir un peu de reponse face aux poissons dans le bouillon!
Tu utilises quoi comme poisson nageur, taille, grammes?
Pour la taille des anneaux du tunnel, ca depend aussi de quel ceramique tu vas mettre? Alco? Sic ou Torzite? A taille egal, ce n est pas le meme diametre intérieur a cause de la difference d epaisseur de la ceramique selon matiere.
Vu la bombe de blank, du torzite serait un vrai plus
si le budget le permet
Sur le papier ca va être difficile pour moi de savoir, si je vais pecher en nylon ou en tresse avec tete de ligne fluoro tant que j'ai pas tester la canne pour voir ce qui me convient le plus. Mais dans tout les cas ce sera soit un nylon 20 ou 22/100eme ou une tresse en 14/100eme. C'est pas facile de ce projeter quand on a pas tout en main.
Et pour les anneaux je pense partir Klh20(x1) Klh10(x1) Klm5,5(x1) KT4,5(x6 ou 7) plus anneaux de scion que j'ai pas encore choisie et je pense partir en Torzite ou Sic il y a une grande difference a par le poids des anneaux entre Torzite et Sic ?
Et niveau poisson nageurs j'utilise les classique tout ce qui est Rigge Flat 70, Ryuki 60 a 80, Dcontact 63 a 85, B freeze 80.
Et je voulais me remercier pour vos réponse qui me sont d'une aide précieuse.
- byron722
C est le choix d anneaux que je t aurai conseillé, bien vu
tunnel 4.5
Comme tu l as dit, la principale diff entre sic et torzite, c est le poids. C est une difference nettement sensible sur le comportement de ton blank. Sur des blanks legers, ca a tout son sens.
La qualité de la touche ressentie est egalement meilleur sur du torzite.
La torzite permet aussi de préserver toute la dynamique du blank, ce qui sur ce genre de blank hyper léger et réactif est bienvenu.
C'est une reco, en aucun cas une obligation, çà pêchera super en alconite aussi
Ok pour le tunnel en 4.5 d'après ton incertitude sur la ligne
Ok super merci pour vos conseils je vais partir sur du Torzite. je vais regarder si je trouve un porte moulinet inversée avec grip en liège et butt en liège et je pense que ce sera la canne parfaite pour moi
- jere_miemie
Ca n'engage que moi mais heavy sinking en 80 ca va tirer très fort pour le 732, ca commence déja à tirer sur le 733 alors qu'il prend quasiment 10g de plus
