Anneau L ou M pour blank hybrid CB705 zentron
Publié : 24 avr. 2020 23:52
par Antoine357
Bonjour à tous.
Premier montage et déjà premier obstacle, le choix des anneaux.
Le blank commandé est le NFC hybrid CB705 zendron en 10/30grs, 7", action moderate, line 10/16lbs.
Donc voilà, dans les pack d'anneaux fuji titanium sic, j'ai le choix entre le M et le L, sachant que:
-le L est en 8/20lbs
-le M est en 12/25lbs
Lequel choisir?
Et tant que je suis là, peut-être pourriez vous m'aider à trouver l'anneau de scion?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Re: Anneau L ou M pour blank hybrid CB705 zentron
Publié : 25 avr. 2020 08:16
par lesfilmu
Tu mets une tête de ligne (dont le noeud soit passer dans les anneaux) ?
Si oui, quelle taille de fluoro et quel noeud ?
Publié : 25 avr. 2020 08:32
par Antoine357
Je met un bas de ligne fluoro carbon entre 25 et 35/100 raccordé par un nœud FG!
Merci de ta réponse
Publié : 25 avr. 2020 08:48
par lesfilmu
Ca passe dans un pack L (anneau de tunnel en 4.5), si tu veux un peu de marge le M convient aussi (tunnel en 5).
Montage classique ou spirale ? (ou spinning)
Publié : 25 avr. 2020 08:56
par Antoine357
On met les anneaux en fonction de la ligne/bas de ligne discrétion /bas de ligne qu'on mettra, ou on mettra la ligne en fonction des anneaux et/ou blank qu'on a monté au préalable?
La taille des anneaux ne sont pas à choisir en fonction de la puissance du blank, en tout cas ce qui s'en rapproche le plus?
Par exemple, UL 2-8grs, L 5-15grs, M 7-21/28grs, ect .....
Du coup, le blank est un 10-30grs, ils se rapproche clairement plus du M.
Publié : 25 avr. 2020 08:57
par Antoine357
Casting classique!
Merci de te réponse.
Ca ne se bat pas beaucoup pour me répondre.
Publié : 25 avr. 2020 17:30
par lesfilmu
Sur le plan technique, c'est ce qui doit passer dans les anneaux qui conditionne le choix, donc la tête de ligne et le type de noeud.
Par exemple sur les petites tailles, on décale d'une taille entre le FG et le Albright (qui est plus gros).
Les kits sont présentés selon la puissance du blank pour en simplifier l'usage, ils tiennent compte d'approches "moyennes", on met des têtes de ligne plus grosses sur les cannes plus puissantes, mais aucune obligation de s'y fier, c'est surtout indicatif
Ensuite il peut y avoir un critère esthétique
Pour les réponses, on fait ce qu'on peut, au mieux de nos capacités
Publié : 25 avr. 2020 17:54
par Antoine357
Merci de ta réponse.
Par contre, le choix de la tresse est fait en fonction du blank, non?
C'est marqué "line-> 10/16lb", je ne pourrais donc pas prendre une tresse de 20lb, au risque que le blank casse avant la tresse, cest ça?
Sachant que c'est un blank moderate typé cranking, j'ai pu lire que ce n'était pas des bonnes lanceuses, dans ce cas la, il faut mieux des grands ou petits anneaux pour améliorer la distance de lancer?
Merci de prendre du temps pour m'aider dans mes choix.
En plus le pack fuji kr titanium sic n'est plus dispo en M mais il est dispo en L.
Sachant que je risque de pecher en tresse pe 0.8 (15/100), résistance de 16lb, la fourchette haute du blank à priori, raccordé avec un nœud FG au bas de ligne de discretion d'environ 25-30/100...
Cordialement
