1ere canne SJ 606, besoin de conseil
Publié : 17 mai 2020 08:29
Me voici déterminé à me lancer dans l'aventure du rodbuilding, j’avoue c'est un ami qui lui s'y est mis qui m'a facilement convaincu ^^
En effet, le projet étant de trouver un canne casting pour la verticale en bateau/kayak côte normande Fécamp / Dieppe / Le Tréport, pas de grosse profondeur mais les courants sont forts.
Pour le blank, après plusieurs recherche, je partirai sur un NFC SM 606 vertical advantage. Actuellement, pour les poids mi-lourds j'utilise une canne "commerce"
en 20-80gr action fast mais pas une trique non plus en casting spirale. Le but étant d'avoir une canne pouvant monter dessus 120gr sans problème voir un peu plus mais surtout une action de pointe assez souple pour les madais et jig.
Voici le reste de la compo prévu, j'hésite encore pour le but grip, soit long (grip de 10cm) mais poncé en cône évasé assez fin, soit court avec un but grip de 4cm.
1 - Blank NFC SJ 606 - 1 SM
2 - anneaux blank : casting spirale : fuji polished sic KW12 / KW8 / KW 5.5 puis 4 fois des KT 5.5 (mais quelle position?)
3 - anneaux scion : fuji polisehd sic 5-2(5) (les infos sont confuses entre l'info qui va avec le blank et l'info qui est liée à la config auto où ce blank apparait)
4 - But cap rodbuilders cobalt blue (https://www.rodhouse.fr/fr/product/butt ... t-159=4542)
5 - But grip - rodbuilders - dream butt tenon eva (https://www.rodhouse.fr/fr/product/drea ... tenon=6815)
6 - bague de finition pvc BWC ou alu Alps (pas encore sûr de moi et cela dépend si je prends les 2 types de but pour essayer)
7 - Rear grip -Forecast (https://www.rodhouse.fr/fr/product/rear ... rgrip=6847)
8 - PM ACSM -Fuji (je l'ai déjà sur une canne actuelle, je apprécie vraiment donc je ne vais pas changer ^^)
9 - KDPS + bague finition kdps cobalt blue+ fore grip eva Rodbuilders recoupé à 3cm.
Les ligatures sont prévues pour être en fil Pac-bay cobalt blue taille C.
Pour info en terme de talon, la distance ergo casting à l'arrière du blank serait de 38cm avec le but cap environ 39cm.
L'utilisation de cette canne est prévue avec une tresse en PE 1.2 (variation max de PE 1 à PE 1.5).
Je suis preneur de vos précieux avis et surtout de l'espacement des anneaux ainsi que de leur taille.
Bonne journée et go à la pêche pour ceux qui peuvent!
