Projet FW-461-1 IM casting spiral
RodWolf
Message par RodWolf »
(Re-)bonjour à toutes et tous,
J’ai beaucoup réfléchi depuis ma présentation et la rédaction de ce sujet, et j’ai donc décidé de mettre à jour ce dernier.
Comme je l’ai indiqué dans ma présentation, je me lance dans mon premier projet Baitfiness pour la truite et mon choix c’est très rapidement porté sur le blank cité dans l’intitulé du sujet (https://www.rodhouse.fr/fr/product/fw-461-1-im-3). Je l’ai choisi pour la taille et aussi parce que, comme il y a une « spiral casting spacing chart » fournie dans le descriptif du blank, je me suis naïvement dis que cela devait être possible ! D’autant que j’ai en ma possession un SHIMANO Aldebaran BFS XG qui devrait merveilleusement accompagner cette canne.
Pour les anneaux, j’ai choisi des anneaux de la série KT (10, 8, 5.5 puis trois anneaux en 4) https://www.rodhouse.fr/fr/product/serie-kt-4
En anneau de scion, j’ai choisi le BCLGAT 4-1,6 (4) ( https://www.rodhouse.fr/fr/product/serie-lg-4
Mon plus gros problème à été la poignée car, non seulement Il y a beaucoup d’éléments qui peuvent la composer, mais en plus le blank va être fin !
Je me suis donc largement inspiré du kit proposé suivant : https://www.rodhouse.fr/fr/product/kit ... -casting-4
Comme je souhaite une poignée courte (20-25cm), j’ai modifié ce kit pour aboutir aux éléments suivants :
- Porte moulinet Culrata Rosewood Casting ( https://www.rodhouse.fr/fr/product/cul ... -casting-4)
- Un grip EVA long 32-ID9 ( https://www.rodhouse.fr/fr/product/grip-eva-long) que je couperai, obtenant ainsi mon rear grip et de quoi faire un court front grip
- Un butt cap Rodhouse à tenon, en noir pour le talon ( https://www.rodhouse.fr/fr/product/but ... -a-tenon-1)
- Une bague de finition BWC taille 5 à placer devant le front grip ( https://www.rodhouse.fr/fr/product/bwc-3)
J’avais initialement voulu utiliser un porte-moulinet Skeleton, pour le look et le poids réduit. Mais avec la finesse du blank et mon manque d’aisance parmi tous les éléments pouvant constituer la poignée et toutes les références disponibles, j’ai laissé tombé pour revenir à quelque chose de plus simple (mais plus lourd).
Bref, pourriez-vous m’indiquer si cette configuration vous paraît pertinente ou s’il y aurait des choses à changer ?
Je vous remercie par avance de l’aide que vous accepteriez de m’apporter.
RodWolf
« Développe une passion pour l’apprentissage; Si tu le fais, tu ne cesseras jamais de grandir. » Anthony J. D’Angelo
« La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé. »Socrate
Pascal Af
Re: Projet FW-461-1 IM casting spiral
Message par Pascal Af »
Plutôt que 10/8/5.5 en KT, j'irais directement (toujours en KT) sur un 6/5/4.5 et tunnel en KT, voir du KB pour les 2 premiers pour une meilleur tenue sur le blank.
Alors j'en ai une perso en cours, on est sur une presque même base pour le PM.
Ca tient la route!!
Le Skeleton est effectivement très indiqué pour ce que tu veux, techniquement c'est SA place, esthétiquement, l'autre sera (peut être) plus sympa.
Pour la mise en place du Skeleton, c'est on ne peut plus simple et tu pourras t'abstenir du rear grip dans ce cas, et un petit butt de ce genre te permettrait d'aller vers un gain de poids top : https://www.rodhouse.fr/fr/product/fcccfb-2-3
Pascal Af
Skeleton :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/skel ... atagi=6804
Deux possibilités ensuite :
# un insert entre les 2 parties de ce genre https://www.rodhouse.fr/fr/product/skbt16-1, et 2 bagues WCS16 (https://www.rodhouse.fr/fr/product/wcs-4) pour terminer le PM devant et derrière
# pas d'insert et tu places 2 autres WCS16 a la place de l'insert pour fermer le PM
Tu peux aussi mettre des D16Fr (https://www.rodhouse.fr/fr/product/d16-fr-3) à la place des WCS.
il y a également une version avec Quick Lock pour le Skeleton : https://www.rodhouse.fr/fr/product/skel ... atagi=6805, au cas ou..
RodWolf
Merci Pascal pour ta réponse et tes suggestions !
En combinant tes recommandations, le fruit de mes très nombreuses réflexions / recherches, et après un appel pour me rassurer avant de valider ma commande (merci beaucoup Solenne pour l'échange et l'ultime coup de main !), voici ce que je vais utiliser :
- Blank FW461-1 IM (https://www.rodhouse.fr/fr/product/fw-461-1-im-3)
- 1 anneau de scion Fuji LGST - 4-1.6 (4) - SIC Gunsmoke (https://www.rodhouse.fr/fr/product/serie-lg-4)
- 3 anneaux pour le tunnel Fuji GMKTSG - 4s - Shiny Gray SIC (https://www.rodhouse.fr/fr/product/seri ... mique=7184)
- 1 anneau Fuji GMKTSG - 4.5s - Shiny Gray SIC (https://www.rodhouse.fr/fr/product/seri ... mique=7184)
- 1 anneau Fuji GMKBSG - 5S - Shiny Gray SIC (https://www.rodhouse.fr/fr/product/seri ... esize=7154)
- 1 anneau Fuji GMKBSG - 6S - Shiny Gray SIC (https://www.rodhouse.fr/fr/product/seri ... esize=7154)
- 1 porte moulinet RRCRC (https://www.rodhouse.fr/fr/product/culr ... -casting-4)
- 1 bague de finition TRS17 Titanium Chrome (https://www.rodhouse.fr/fr/product/trs- ... zetrs=6505) pour la placer entre le PM et la front grip
- 1 bague de finition BWC - 05 (https://www.rodhouse.fr/fr/product/bwc-3?opt-17=3328) pour finir le Front Grip. Vu la finesse du blank, je n'ai trouvé que cela !
Pour le Rear grip et le front grip, je vais tenter ma chance et les tourner moi-même (pas de profil compliqué : même diamètre tout le long, en cohérence avec celui du PM et simplement arrondis aux extrémités). Pour cela, je vais utiliser :
* Pour le rear grip :
- 8 rondelles de waveVcork 12,7mm (https://www.rodhouse.fr/fr/product/wave-vertical-cork-3)
- 1 rondelle de Burlburnt 6,35mm (https://www.rodhouse.fr/fr/product/burl-burnt-6-35-mm)
- 1 rondelle de TS1800 pour le talon (https://www.rodhouse.fr/fr/product/rubb ... -no-hole-3)
* Pour le Front grip :
- 1 rondelles de Burlburnt 6,35mm (https://www.rodhouse.fr/fr/product/burl-burnt-6-35-mm)
- 1 rondelle de TS1800 (https://www.rodhouse.fr/fr/product/rubb ... -no-hole-3), que je percerai
Tout ceci devrait donner une poignée, du talon à l'extrémité du front grip, de 24cm.
Pour la répartition des anneaux, j'utiliserai la Spacing Chart fournie dans le descriptif du blank et je regarderai ce que cela donne.
Par contre, je n'ai aucune idée des angles que je vais pouvoir utiliser pour la spirale (au moins dans un premier temps), ni si je tente une spirale sur 3 ou 4 anneaux. Dans le doute, j'ai même commandé un anneau KB taille 4.5 pour une spirale sur 4 anneaux.
Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur !
Pascal Af
En regardant vite fait, désolé, ça à l'air ok, juste que je te dirais bien que pour ton tunnel (au minimum), de prendre des KT4 en Ti/torzite.
Pour la disposition de ta spirale, les angles te seront donnés quand tu mettras en flexion, tu ajusteras a ce moment, pense bien à le faire guide fil à droite, puis à gauche sur ton moulin.
RodWolf
Merci Pascal pour ta réponse.
Je suppose que tu me suggères des anneaux KT4 en Ti/torzite pour le poids ?
Malheureusement, j’ai passé ma commande avant ton dernier message (elle aurait d’ailleurs dû arriver hier, mais si le livreur est passé à 800m de chez moi, pour une raison que j’ignore, il a décidé de ne pas passer chez moi !).
Je ne sais pas sur quel(s) plan(s) les anneaux Ti/torzite feraient une différence (poids, solidité,...) mais il est certain que je n’en resterai pas là et que d’autres cannes suivront. J’aurai donc l’occasion de mettre tes conseils en pratique.
Le projet faisant l’objet de ce sujet est avant tout pour tenter un truc sur une canne courte (j’adore les cannes courtes, même si j’ai conscience qu’elles sont loins d’être polyvalentes sur le plan des conditions de pêche ou des poissons recherchés), qui plus est dans un domaine que je ne maîtrise pas : le BFS Truite (mais pour lequel j’ai tout de même un moulinet adapté).
Une fois la commande arrivée, je me lance dans son montage et je posterai un message pour le résultat.
Merci encore.
RodWolf
Bonsoir,
J'ai fini la canne (je vient de refaire le verni du marquage car il n'était pas bien fait et la tourne actuellement). Elle n'a plus de marquage car, le vernis aillant été raté la première fois, j'ai du le retirer et je n'ai pas réussi à sauver l'étiquette. Comme je n'ai pas d'encre de Chine, pas de marquage !
Sinon, pour le montage, j'ai donc utilisé :
- Anneau de scion LGST - 4-1.6(4) en Sic Gunsmoke
- Puis 3 anneaux GMKBSG (tailles 6, 5, 4.5) en Shiny Gray Sic
- Enfin 4 anneaux GMKTSG (tailles 4.5 et 3 anneaux en taille 4) en Shiny Gray Sic
Les anneaux ont été montés en spiral, avec les angles suivants : 20° - 60° - 100 ° - 140° puis 180°
Pour la poignée, si je pouvais changer un truc, je retirerais la bague de finition TRS17 Titanium Chrome car, avec le recul, je trouve qu'elle n'apporte rien.
Pour ce qui est des performances de lancer, avec un Shimano Calcuta Conquest BFS, c'est vraiment top ! Reste à tester en action de pêche car lancer dans le jardin n'est pas la finalité !
Maintenant, j'ai hâte d'avoir un nouveau projet !
Pascal Af
Une petite photo du truc ;)
RodWolf
J'ai bien en tête de faire des photos mais mes vernis ne sont vraiment pas réussis ! :oops: (ils forment des "ballon de rugby" plus ou moins importants)
Du coup, j'envisage de tout refaire avant de poster ne serait-ce qu'une photo. J'ai déjà dû refaire le vernis qui couvrait l'étiquette (du coup, je n'ai plus de marquage !) car il était vraiment mais alors vraiment pas beau.
L'enseignement de cette histoire est le suivant : l'horizontalité du plan de travail est essentiel ! Le mien n'est pas assez long pour que la canne soit soutenue sur toute sa longueur lors du vernissage (plan de travail de 80cm de large). Je le rallonge artificiellement en utilisant une petite table pliante, sur laquelle je dois empiler des livres pour compenser la différence de hauteur avec mon plan de travail. C'est tout à fait suffisant pour ligaturer, mais je pense que ce n'est pas suffisamment horizontal sur la durée de séchage du vernis. Je ne vois rien dans la première heure, je suis même satisfait, et lorsque j'y reviens, c'est foutu et impossible à rattraper !
En plus, je dois bien souvent déplacer la canne durant son séchage afin de la placer au dessus d'une armoire (donc pas très large) et empêcher mon fils de 2ans d'y toucher ! La canne n'est plus soutenue sur toute sa longueur et impossible de faire autrement !
Avant de refaire quoi que ce soit, je vais donc me bricoler un plan de travail type planche de 150cm-180cm, sur lequel je pourrai caler et ajuster mes supports de canne et qui me permettra surtout de conserver une horizontalité et un soutien de la canne sur toute sa longueur, même lors du changement de place.
RodWolf
Bon, je n’ai pas encore refait mes vernis, mais voici quelques photos (de piètre qualité :roll: ). Ce premier montage va très bien avec le SHIMANO Calcutta Conquest BFS. Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’essayer l’ensemble en action de pêche, mais je l’ai testé dans le jardin avec une cuillère de 2,7g et c’est vraiment très agréable. Pas besoins de forcer (de toute façon, en BFS, forcer équivaut souvent à faire une perruque !) et j’atteins aisément les 10-15m, distance qui me semble on ne peut plus suffisante pour l’utilisation de ce combo en petite rivière Bretonne.
https://imagizer.imageshack.com/img924/7078/06fnL1.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/3165/RPV6N2.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/4171/veLngx.jpg
J’ai tellement adoré monter ma première canne casting que je n’ai pas pu m’empêcher d’en monter une autre derrière ! Donc voici également une autre FW-461-1 IM montée également en casting spiral, mais pour aller avec un Daïwa SS Air. J’ai pris un autre porte-moulinet et changer les anneaux de reduction, mais j’ai gardé les mêmes espacements et les mêmes angles de rotation.
https://imagizer.imageshack.com/img924/4743/tcYiAA.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/390/2Oyond.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/7043/hoG92U.jpg
Pour ces deux cannes, très probablement que l’utilisation d’anneaux en Titanium Torzite serait un plus (au moins pour le tunnel), mais je garde cette idée pour une réfection ultérieure... et elle aura lieu tôt ou tard tant je suis déçu de tous les vernis que j’ai fait jusque-là.
Heureusement, je viens de changer de vernis suite aux conseils qui m’ont été donnés lors du retrait de ma dernière commande et des lectures de ce forum et je suis très heureux du résultat que j’obtiens (je ne m’emballe pas trop non plus, je n’ai actuellement qu’un essai à mon actif).
J’ai déjà 4 autres projets en tête et, pour l’un d’entre eux, dès le retour du blank en stock, je fonce (j’ai déjà tout les éléments qui composeront la canne, sauf le blank).
En attendant, je vais continuer à écumer le forum, le blog et la boutique afin d’alimenter ce qui ressemble bien à une insatiable envie de monter des cannes.
