Premier montage canne pour bass du bord
Regis31
Message par Regis31 »
Bonjour alors voilà je me lance dans cette aventure honnêtement j’adore le concept de créer sa propre canne
Étant donné que je ne sait pas nager vous l’aurez deviné je suis un pêcheur du bord :lol:
Je pêche principalement le bass et la perche et de plus en plus au leurre souple donc je cherche une canne light avec une action fast à xfast
La canne que j’utilise actuellement n’a quasiment aucune résonance et elle est assez raide
On va dire que je recherche donc pour changer une canne résonnante et souple
En terme de budget je doit rester en dessous de 200€ (150€ serait le top)
Les leurres que j’utilise se situe entre 5 et 20 g en tête plombée et aussi de temp en temp quelques poisson nageurs type cranks
Je récapitule
Grammage de 5 a 20 g max
Action fast a xfast
Longueur 2 mètre minimum
Poisson recherché bass et perche mais qui peut prendre du brochet au cas où
Moulinet qui sera monté dessus un sedona 2500
En terme de canne j’ai sélectionné dans la marque Rainshadow la REVS 68 MXF, REVS 72ML et la IMMWS 68 MXF (un peu chère) je suis intéressé aussi si vous pouvez me dire pour ma culture la différence entre ces 2 cannes la revs68mx et la 68mx
Dans la marque MHX j’ai sélectionné la SJ783-MHX, SJ842-MHX
Difficile de prendre des décisions donc je m’en remet a vous car si j’ai bien compris les Rainshadow sont typés verticales
Merci d’avance pour votre aide
Re: Premier montage canne pour bass du bord
Salut,
Les RS ciglées MXF sont très rapides et très de pointe, effectivement parfaites en verticale, mais pas uniquement. Si tu aimes gratter avec ce genre d'action, il le font aussi très très bien !
Le 72ML est plus classique d'action, lui-aussi très rapide, mais moins de pointe et un un peu plus progressif, ira très bien aussi au niveau de son action (j'ai pas vérifié les tranches de poids, voir la fiche).
Bon, après (en écho à ton commentaire) : c'est du vrai XFast (les MXF), donc c'est raide en main, pas au sens "trique" mais au sens "hyper rapide". Pour le ressenti, ne t'inquiète pas, comme tout le mode tu vas ferrer les cailloux avant de comprendre que ce ne sont pas les poissons :mrgreen: :mrgreen:
Entre REVS (série Revelation) et IMMWS (série Immortal), c'est le module de carbone qui change. La série Immortal propose un carbone plus léger, plus rapide et donc plus sensible, sachant que Revelation c'est déjà top niveau sur ces sujets.
Ensuite, S c'est pour Spinning, donc une pointe un peu plus joueuse qu'un blank C (pour casting) et le W c'est pour Waleye (sandre).
Des cranks sur ces blanks hyper sensibles à pointe un peu dure, c'est pas confortable du tout, mais si c'est ponctuel, çà ira bien entendu (et tu auras le temps de monter un blank à crank plus tard ;) )
Pour le budget, si tu n'as pas les sous, alors ne change rien. Mais si tu as les sous, ne te limite pas au motif que "c'est la première" car si un montage se refait (si on veut), le blank, lui, reste... doc monte ce qui colle à ta pêche avant tout.
Les MHX je ne les ai pas monté, je ne sais pas en parler, mais sauf erreur de ma part les SJ sont de type "pointe un peu flex", pas certain que ce soient optimal pour ton programme. Attend que d'autres passent sur ce sujet ;)
Regis31
Super
Merci pour tes réponses je doit dire que je suis très intéressé par les Blanck Rainshadow qui ont l’air très sensible et c’est ceux que je cherche un peu mais j’avais peur que ça n’aille pas avec le linéaire donc tu me rassure
J’attend de voir si je trouve plus d’info sur les mhx et après je vais me décider
le 68MX le IMMWS, je l'ai pour les broc, ça prends en plage basse de 5/7gr jusqu'à 40gr, peut-être un peu puissant pour du bass (bien évidemment ça dépend de leur taille et du milieu ou tu les pêche)
si "pour raison budgétaire" tu as les Révélations qui pour moi sont d'un super rapport qualité prix ;)
Regis31
Ok je pense que je me suis égaré dans ma recherche.
Je me régale a vous lire tous sur le forum car on sent qu'au début vous vous testiez au rod building, puis si on regarde vos message 3 ans après vous en parlez avec une telle passion que vous la transmettez. :mrgreen:
Apres réflexion, ce que je cherche avant tout au fond de moi et de me débarrassé du bâton que j'utilise actuellement donc pour cela je laisse de coté la gratouille de coté (série révélation et immortal) et si je suis gentil, peut être le père noël me l'amènera.
C'est dingue quand on y pense j'ai même pas acheté un Blank que j'en veut déjà 2 :o
Donc je partirais plus sur un blank polyvalent la SJ842 MHX a pas mal de bon retour et aussi la SJ783
Si vous avez des retours d'expérience ou d'autre blank a me présenter n'hésité pas
Pour finir dans toute mes recherches je constate qu'il y a souvent la SJ842 qui remonte dans mes attentes
Alors j'ai une vingtaine de blanks, je pêche quasi tous les jours et je cherche tous les carnas, donc je fais pas mal d'essais sur des techniques particulières ou une espèce en particulier.
Pour le bass, voici les "bâtons" que j'aime bien (comprendre que j'utilise réguliérement pour ça)
pour les minis leurres style micro popper ou mini stick
NFC 661HM : ça se charge tout seul et ça à de la réserve au talon et comme c'est une UL c'est trés rond sur la première moitié donc peu de décroche idéal pour les petits bass de 25 à 35 qui sautent partout
NFC 703 IM : ideal et trés polyvalente, shad en linéaire, pour la pêche en étang du bord, craw/worm et texan, assez de puissance pour bien férrer en texan !
NFC 733 Xray : qui est denevu MA canne à bass du bord pour shooter à distance, pour les étang ou les lacs du bord, spinner, chatter, texan, worm plombée
NFC 604 IM : ma canne pour le float pour pécher en texan dans les merdiers immergés
d'autres blank pourront convenir aussi (j'ai pas tout testé :oops: )
Nota : j'ai plusieurs rainshadow, mais ça ne convient pas, ça prends du bass mais c'est pas optimum ex le 62MX qui excelle dans certaines pêches mais qui est "trop" mou en ferrage pour du texan (beaucoup trop de décroche) le 68Mx lui est un poil trop puissant, il convient bien par contre dans du heavy cover au fin fond d'un tas de bois mort quand on dandine une craw au milieu d'un spot improbable :mrgreen:
Regis31
Bonne année et meilleur vœux a tous
Merci magic pour tes réponses
Le père noël est passe et il m'a laissé un bon d'achat :mrgreen:
Du coup je me suis décidé je vais partie sur la SJ842 de chez MHX.
Maintenant il va me falloir des fournitures ainsi que poigné et anneaux
Alors je voudrais essayer de faire léger comme par exemple celle de " polo " que je trouve sobre et efficace : viewtopic.php?t=5804
Par contre je trouve qu'elle manque de peps
Donc si je recapitule mon panier qu'il me faut :
Blank SJ842-MHX ==> https://www.rodhouse.fr/fr/product/sj842-mhx-3
Pack anneau : ANNEAU PACK KR L
Anneau de scion : ANNEAU DE SCION SÉRIE LG
Porte moulinet : ce que je recherche en priorité c'est d'avoir un contact direct avec mon blank type SKELETON par contre je le trouve pas très fun pourriez vous me conseillé peut être un autre facile a monter et un peu plus fun ou bien celui la est Top.
Ensuite le talon (BUTT) : A voir pour le moment BUTT STYLE SKELETON
Matériel nécessaire :
COLLE FLEXCOAT RODBUILDERS EPOXY GLUE 4 OZ
Vernis GENERATION 4 HIGH BUILD
BRUNISSOIR
LAMPE À ALCOOL
MOTEUR 9 TR/MIN 220 V
FIL FUJI ULTRA POLY UPA100M - GARNET-007
Voila mon projet en croquis
(149.8 Kio) Téléchargé 0 fois
J'ai besoin de vos conseil car la je m'aventure en terre inconnu
Merci de votre aide sur tous ces sujets !
qu'apelle tu fun ? c'est une propriété de porte moulinet que je ne connais pas :lol:
Quentin
Message par Quentin »
Top ce sj842, tu vas pas être déçu !
A un moment, y avait des skeleton coloris "Havane"..
Tu peux aussi mettre un insert au milieu.
Blanks montés:
Batson: REVS 54UL, REVS 68UL, RDR 70 M, IMMWS 62L
MHX: SJ842, DS 821
NFC: MB 692-1 Delta, MB 739 Im,
Phoenix: Bass Recon C744
American Tackle : CB72
Fly: SPG601, CRB FIS902ML, NFC F904
Regis31
Bon voila j'ai toujours pas franchi le cap :roll:
J'ai plusieurs question et j'ai besoin de votre aide
J'ai un peu peur par rapport à la prise en main du skeleton sachant que je ne met rien au niveau du porte moulinet (direct blank) , je sais que chacun a son ressenti mais pourriez vous me dire votre ressenti par rapport au skeleton et aussi par rapport a la poignée carbone ?
Je voudrais mettre un peu de rouge sur la canne donc j'ai pensé au bagues du porte moulinet vous en pensez quoi, le problème je n'ai pas trouvé de référence mais aussi quelle diamètre ?
Pour le porte moulinet est ce qu'il faut des arbor ou des shim pour qui et pour ou ? :?:
Pour être honnête j'aime beaucoup ce type de poignée à base de skeleton + quick lock fugi et grip carbone monté par "magic" franchement j'adore c'est class :D viewtopic.php?f=9&t=10473
Pourriez vous me validé mon panier et me dire si il me manque quelque chose
BLANK
SJ842-MHX https://www.rodhouse.fr/fr/product/sj842-mhx-3
Anneaux
Anneau Pack Kr  ANNEAU DE SCION ALCONITE SÉRIE LG PACKKR7+L-CCA https://www.rodhouse.fr/fr/product/pack ... enght=7279
Anneaux de scion  4.5-1.8 ANNEAU DE SCION SÉRIE LG EN SIC GMLGST- 4.5-1.8(4.5) https://www.rodhouse.fr/fr/product/seri ... psize=7210
Butt
BUTT STYLE SKELETON EVA BUTT-BGKSE https://www.rodhouse.fr/fr/product/butt ... tbgks=6821
Bague BUTT https://www.rodhouse.fr/fr/product/bwc-3?opt-17=3336
Fil
Fil a ligature : NOCPA100M - BLACK-001 https://www.rodhouse.fr/fr/product/fuji ... lfuji=7345
Porte moulinet
SKELETON FUJI KSKSS16 Avec Quick lock https://www.rodhouse.fr/fr/product/skel ... leton=6708
grip carbone CFX HIDDEN THREAD FORE GRIP SFG1.5-16 https://www.rodhouse.fr/fr/product/cfx- ... sgcfx=7083
SHIM 16 https://www.rodhouse.fr/fr/product/shim-3?opt-352=5613 ou arbor 16 https://www.rodhouse.fr/fr/product/fuji ... pt-13=3265 Il faut quoi et pour qui ?
Bague BWC - 13 , 2 ou 3 https://www.rodhouse.fr/fr/product/bwc-3?opt-17=3336 ou bagues WCS16 Black - 12.5 https://www.rodhouse.fr/fr/product/wcs- ... ssize=6670
Matériel
COLLE FLEXCOAT RODBUILDERS EPOXY GLUE 4 OZ-----------19,25 €
Vernis GENERATION 4 HIGH BUILD-------------------------------23,78 €
Lampe à bruler ---------------------------------------------------14,90 €
BRUNISSOIR---------------------------------------------------------2,90 €
FIL FUJI ULTRA POLY UPA100M - GARNET-007-----------------3,20 €
Reamer pour poncer les portes moulinet et grips------------FAIT MAISON
Base pour le Rod Building----------------------------------------FAIT MAISON
MOTEUR 9 TR/MIN 220 V-----------------------------------------FAIT MAISON
Alcool à bruler-----------------------------------------------------Supermarché
Scotch papier------------------------------------------------------Supermarché
A très vite
il me tarde de changer de forum et de passé a "Vos réalisation" :lol:
