Un blank bar pour spot complexe, existe-t-il ?
Publié : 01 janv. 2021 16:31
Bonjour et meilleurs voeux.
Je pêche le bar dans différents endroits qui peuvent être soit des endroits calmes sans courant, soit avec.
Dans le chenal, qui est soumis au courant avec les coefficients. Gros coeff, fort courant, petit coeff...
La hauteur d'eau elle aussi varie, de 4m à 8m d'eau. Gros coeff, leurre lourd, petit coeff... Au milieu c'est du sable, au bord des rochers.
De ce côté du pont. On vise les piliers les plus éloignés, soit au moins les 3/4 du canal avec un shad de 25 grs lorsqu'il y a du courant (de droite à gauche). On laisse dériver le leurre sous le pont car c'est là que nos amis se cachent
. Lorsque cela mord, c'est le gros coup de stress car on doit empêcher le poisson de s'engouffrer dans le courant et lui faire passer le pilier le plus proche. A ce moment là, c'est du vrai sport ! On a affaire à des poissons entre 2 et 6 kgs. Faut que le matos encaisse. Ici profondeur réduite, une barrière de moules/rochers est à 1.50m. On accroche souvent.
De l'autre côté du pont, on aime bien y pêcher à l'étale, avec du 2 et 3 pouces, entre 3 et 10 grammes. Hauteur plus importantes, 3m, fond rocheux et moules également.
Le spot à marée basse :
Dans l'idéal, il me faudrait une 3/50grs, un peu longue, 2.40/2.50/2.60 .
En ce moment je pêche avec du 2.82m 14/42grs, 2.13m 5/21, 2.70m 2/10 .
Et j'en ai marre de jongler
