Avant de valider mon panier je souhaite savoir si ces 3 éléments sont compatibles :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/dream-butt-tenon-3
https://www.rodhouse.fr/fr/product/rubb ... p-insert-3
https://www.rodhouse.fr/fr/product/mhbc-17-3
Je vais monter une poignée split grip , à l'endroit ou les bagues de finitions vont être posées le blank mesure entre 10.95 et 10.82 . Quel diamètre de bague ( alu) convient le mieux ? il faut ajuster au mieux ou laisser un jeu?
Merci pour votre aide.
Compatibilité d'éléments et diamétre de bague
- byron722
Re: Compatibilité d'éléments et diamétre de bague
Tu prends la taille au dessus pour les bagues, du 11 pour les 2, l epaisseur de la ligature + vernis comblera largement cette difference
Les elements que tu as choisis sont compatibles mais je suis pas sur que ce soit adapté a ton blank qui vu ton diametre au bague doit etre assez light... Ton butt fait 10cm, c est tres long pour une canne light mais tous les gouts sont dans la nature, ce n est pas un jugement, juste un avertissement
C est pour quel blank? Nous pourrons peut etre te proposer autre chose si tu le souhaites
Pareil le butt cap que tu as choisis ne fera pas une belle finition telle quelle en dessous de ta bague, j’imagine.
Merci, le blanck c'est celui ci :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/revs-68ml-2sb-3
le grip c'est celui ci :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/grip-court-ips16
Effectivement ça fait long, je souhaite une poignée split grip eva avec bague argent, une suggestion?
- byron722
Pour les bagues, par ex:
https://www.rodhouse.fr/fr/product/awcco-4
https://www.rodhouse.fr/fr/product/alum ... plit-grips
https://www.rodhouse.fr/fr/product/wct-3
BUtt eva :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/sgfbf
https://www.rodhouse.fr/fr/product/esk-spa-d-3 a fermer avec ca https://www.rodhouse.fr/fr/product/alps ... butt-cap-3, mais ca rajoute du poids...
Ou une petite extravagance avec un butt en carbone https://www.rodhouse.fr/fr/product/carb ... -butt-grip fermé avec un EVABC20 https://www.rodhouse.fr/fr/product/forecast-butt-caps-3
BUtt eva :
- byron722
J ai modif mon message
Merci beaucoup.
Le poids sous le porte moulinet, ça ne me gêne pas.
