Put**n d'anneaux
Publié : 26 févr. 2021 21:52
Plusieurs questions me turlupinent :
La taille du butt guide est déterminée par la largeur de la bobine ( lg/2).
J’ai vu dans les exemples que l’on arrondi au plus bas (un 20mm pour une bobine de 45 mm comme un Shimano 2500) en revanche si j’utilise un Daiwa 2500 dont la bobine mesure 48 mm ne devrais-je pas opter pour un 25mm ?
C’est là que ça se corse :
Bon, si je prends la spé fuji notée sous les pack d’anneaux, pour une canne de 213 cm mon stripper se trouve ( 213-124.5) à 88.5 cm du butt et ce quel que soit la taille de ma poignée .Imaginons une poignée avec le pied de moulinet à 26 cm du butt, nous obtenons 88.5 – 26 = 62.5 cm. Si j’utilise le KR CONCEPT Guide Charts ( le tableau qui apparait à 16.01 dans cette vidéo « Rodhouse - Master Class Placement des anneaux ») je me retrouve avec une canne de 213 cm et (toujours) un pied de moulinet à 26 cm du butt avec 69.85 cm soit 7 cm d’écart.
Ca me parait plus logique de partir du pied de moulinet.
J’ai cru comprendre que la center line passait au centre des anneaux en NGC et qu’elle devait affleurer la céramique coté blank en KR concept. Sur le KR CONCEPT Guide Charts, il figure un schéma ou il est noté que le butt guide en KR est placé au même endroit qu’avec la méthode NGC……… et là je me paume.
Autan placer les running guides afin que le fil soit le plus parallèle au blank avec des intervalles décroissants me parait logique et évident, autant déterminer si on force beaucoup ou pas la tresse dans les premiers anneaux reste abstrait.
HELP
HELP
