vernis flex coat probleme
Publié : 12 sept. 2021 08:15
par lbouchet
Bonjour
Merci pour ce forum
j'ai utilise ce vernis en janvier pour la dernière fois. Il m'en reste pas mal dans le flacon. Cependant le flacon bleu est devenu comme de la poudre. Dois je le jeter ou est ce normal avec le temps?
Re: vernis flex coat probleme
Publié : 12 sept. 2021 11:30
par Marc67
Enlève le bouchon et mets le 5 secondes au micro-ondes. Au besoin remets 5 secondes. Attention le risque c'est de fondre le plastique du pot de vernis, il faut donc y aller doucement par 5 secondes. Il va redevenir fluide et utilisable.
Publié : 13 sept. 2021 08:24
par byron722
Comme l a dit Marc, un ptit passage par le micro onde et tout rentrera dans l ordre, meme principe que le miel cristallisé au bain marie
Publié : 13 sept. 2021 12:34
par lbouchet
Merci à tous les deux
Publié : 14 sept. 2021 16:47
par Marc67
Pour éviter ce phénomène, il faut la stocker à température ambiante et pas dans un garage non chauffé et à l'abri de la lumière
