Page 1 sur 2
Retirer vernis sur anneau
Publié : 03 mars 2022 12:54
par G etourneau
Bonjour j'ai terminé ma première canne et je me suis un peu craqué sur le vernissage de 2 anneaux de tunnel ...
Il y a un peu de vernis qui a coulé sur la patte de l'anneau et un peu trop entre la patte et le blanck, cela forme une boule de vernis dans cet angle et ce n'est pas joli du tout...
Comment faire pour enlever cet excédent sans toucher au vernis de l'anneau en lui même ?
Je pensais chauffer une aiguille au briquet et faire fondre le vernis avec la pointe.....ou scotcher tout le reste et chauffer au sèche cheveux....
Et comment enlever le vernis, faut il mettre de l'alcool ménager à 90 ?
Merci pour vos réponses
Cordialement Guillaume
Re: Retirer vernis sur anneau
Publié : 03 mars 2022 13:37
par magic
Pour moi, pas le choix de refaire tes 2 ligatures :!: tu peut essayer de "raboter" avec une lame de cutter, puis poncer finement et refaire une passe de vernis ultra fin mais le résultats risque d'être bof bof :?
donc autant refaire à neuf ;)
Publié : 03 mars 2022 21:11
par G etourneau
Ah d'accord merci pour ton retour, même si j'espérais eviter de recommencer ces 2 anneaux 😃.
Je débute alors je suis frileux de ton enlever sans rien abimer notamment réussir à enlever correctement le vernis sur le blanck.
Publié : 04 mars 2022 08:28
par magic
ça se fait facilement, avec une lame de cutter, tu coupe le vernis en direction de la patte, comme ça si ça dérape, la lame est bloquée par la patte sans risquer d'abimer le blank, ensuite avec l'ongle la ligature s'enleve facilement, pour les restes de croton de vernis, tu utilise le dos de la lame de cutter ;)
Publié : 04 mars 2022 13:30
par G etourneau
Top merci beaucoup c'est sympa. Je vais essayer ça.
Sinon est-ce que le diluant ou acetone enleve le vernis ?
Publié : 05 mars 2022 17:07
par magic
jamais essayé, l'acétone est dangereux :idea: et puis la lame de cutter fait trés bien le taff ;)
Publié : 05 mars 2022 21:07
par G etourneau
Oui merci j'ai réussi grace à tes conseils 👍.j'ai refais ligatures et vernis....par contre il se forme toujours une " boule de vernis derrière la patte d'anneau.... Pas bien grave mais ptete un souci de niveau du banc de vernissage....Merci beaucoup en tout cas pour les conseils 😉
Publié : 06 mars 2022 17:54
par magic
trop de vernis ? en général quand il y en a trop ça fait une forme de ballon de rugby mais en effet avec la patte ça doit faire ce qui t'est arrivé ;)
Publié : 06 mars 2022 21:21
par G etourneau
Ouais je manque encore d'entraînement ! C'est compliqué de mettre pile poil la quantité derrière la patte des petits anneaux tunnels ....
Publié : 07 mars 2022 07:30
par magic
souvent derrière la patte des petits anneaux ça se met tout seul par la fluidité du vernis, sinon tu met une micro goutte avec la pointe d'un cure dent ;)
c'est ce que je fais sur les plus gros anneaux, j'arrête la rotation du moteur et ajoute cette micro goutte :!:
