sens de ligature anneau double pate
xdeboisset
Message par xdeboisset »
Bonjour à tous
Je me suis lancé dans le montage d'une canne à Jig pour l'exo, pour pécher carangue et carpe rouge (10- 20 kg) en Jig dans les 30- 40 métres
Blank Rainshadow JIG RCKJB 600-165
sur le quel je dois monter des anneaux Fuji SÉRIE MN.
j'ai 2 questions:
1. est il nécéssaire de faire une sous ligature?
2. pour la ligature de la pate supérieure, ou doit elle commencer? Sur les tuto il est dit qu'elle doit partir du but (+ large) vers le scion (-large). dois je commencer la ligature sur la pate? ça me semble bizzare!
Merci de vos conseils.
Pascal Af
Re: sens de ligature anneau double pate
Message par Pascal Af »
1° : au moins les 3 premiers anneaux, tu auras l'esprit tranquille et tu pourras tirer dessus comme un âne, sans arrière pensée.
2° : commence du scion vers le butt, c'est plus facile de "monter" progressivement sur la patte de l'anneau que d'en "dégringoler" d'un coup.
Pascal Af a écrit :
19 sept. 2022 13:35
1° : au moins les 3 premiers anneaux, tu auras l'esprit tranquille et tu pourras tirer dessus comme un âne sans arrière pensée.
les 3 premier anneaux étant ceux du bas, les plus proches du moulin.
