Premier montage
pierre63
Premier montage
Message par pierre63 »
Bonjour à tous!
Je me lance donc sur mon premier montage. J'ai beaucoup potassé le forum pour faire mes choix mais j'aurais besoin d'avis éclairés pour savoir si l'ensemble est cohérent et si je n'ai pas oublié quelque chose. En remerciant d'avance les éventuels contributeurs.
Cahier des charges : Canne truite pour cuiller 1/2 (surtout 1) et Pn jusqu'à env 6-7g (mais principalement autour de 4,5g). Actuellement je pêche à 80% cuiller tournante et le reste en Pn/ondulante. Mais je m'oriente de plus en plus vers le Pn. J'utilise du nylon mais à voir si passage en tresse un jour ou l'autre. Je possède une delacoste stigmax LL en 2-8g pour 180 cm. Elle me va bien mais je la trouve un poil trop petite dans certains de mes coins. Je cherche donc à monter une canne entre 188 et 195 cm avec les mêmes types de leurres. Et tant qu'à faire j'aimerais bien monter en gamme ! Il me faut deux brins car je crapahute beaucoup !
Le blank : Je suis parti sur le REVS 68UL-2SB (203cm) dont je découperai le talon de + ou - 10 cm, en fonction du positionnement du PM. De ce que j'ai lu/compris, il semble correspondre à mon CdC. Et son tarif colle à mon budget. Le REVS 62UL-2SB semble bien correspondre aussi, même si un peu court, mais j'ai peur de ne pas pouvoir lancer des Pn du genre D-contact 50. Mais si il y a d'autres avis je prends !
Porte-moulinet : Basé sur le kit IPS16
IPSM 16/B
Grip IPS16 X-short liège + bague BWC 16
Shim 16
KDPS/ASH
Grip KDPS liège + DRKDPS 16
Butt :
Fighting Butt RRB 60 liège + bague BDR + RRBC Butt cap liège + bague BWC 16
Anneaux :
Pack KR UL Fuji Frosted Dark Gray Alconite (là je ne sais pas ... 6' ou 6'6 ? la canne fera 193 cm)
Anneau scion - série LG - Frosted Dark Gray Alconite / 4.5-2(5)
Matériel/consommables :
Banc de montage : Je bricolerai.
Reamers : J'ai des restes de cannes, je bricolerai.
Fuji NOCP Thread A - Noir 100m
Colle Flexcoat 4 oz
Thermoglue Tips'n Guides
Vernis : J'ai déjà de l'epoxy bicomposant pour les leurres et mes ligatures assist hook
J'ai un mini chalumeau "tempête" dont je peux régler la puissance. je pensais donc me passer de lampe à alcool.
Budget total : env 180e
Je crois avoir fait le tour, n'hésitez pas si vous voyez des bizarreries. Merci d'avance !
Re: Premier montage
De mémoire j'avais monté pour un pote ce blank mais en monobrin et je l'avais essayé sur les truites de l'Odet dans la vallée du stangala en Bretagne et il m'avais bien plu !
ça match avec les leurres que tu cite petit PN de 50 et cuiller tournante.
Pour le pack d'anneau prends le 6.6, mieux vaut avoir un anneau de trop que de devoir recommander juste un anneau manquant !
j'avais été mis en difficulté avec une truite noiraude de 28cm , je pensais avoir toucher un saumon et je subissais au combat car je ne pouvais pas suivre la berge, au final ça s'était bien finie !!!
pierre63
Re: Premier montage
C'est noté pour le pack d'anneaux en 6'6, merci. J'espère quand même que le blank a quand même un peu de réserve, non pas que je traque des monstres mais sait-on jamais !
Re: Premier montage
Faut voir que quand tu prends un blank UL, c'est fait pour lancer des petits grammage en péchant fin et en visant des petits poissons, mais dans la vraie vie vu qu'on ne sait jamais ce qui va mordre, parfois on a la surprise d'une prise pas prévue !
je vais souvent faire des perchettes histoire de prendre de la touche mais il m'est arrivé de piquer un client pas prévu !
et là en UL on prends un coup de serrage de fesses et de petite suée !
Aprés le beau coup de ligne est toujours possible mais on n'est pas serein au combat !
l'important dans le choix du blank est de bien connaitre ses spots et /ou de faire un choix raisonné, soit tu monte un blank UL en sachant que si le beau client se présente se sera chaud, ou tu choisi un blank un poil plus puissant quit à avoir moins de plaisir sur les petits poissons , c'est toujours un compromis !
J'ai quelques brochets de 70 en UL et l'histoire s'est bien finie même si au combat je faisais de l'huile !!!
Un blank UL peut sortir un beau poisson, mais le pêcheur doit être patient, le spot dégagé et les planètes alignées !
Re: Premier montage
Petite réflexion concernant le vernis, il existe différents sortes de vernis, ceux proposé sur la boutique sont fait pour les ligatures et donc on considère que ce sont des vernis souples !
Je ne sais pas si ceux que tu utilise pour le craft sont adapté ! j'ai des potes qui craftent et ils utilisent le vernis à ligatures pour leurs PN !
pierre63
Re: Premier montage
Dans 95 % des cas, les truites que je sors font entre 15 et 22-23 cm. Le 5% ne dépasse pas (ou trop peu !) les 30 cm. En y repensant, ma canne actuelle ne semble pas énormément plier au combat, ce qui doit aider pour ramener les plus gros sujets j'imagine... Ce devrait le faire avec ce blank, j'irai peut-être plus doucement.
Pour mon vernis, il est indiqué qu'il peut servir aux ligatures d'anneaux cassés. Je crois que je vais tenter le coup, ça me fait peine de racheter alors qu'il est quasi plein. Mais merci pour l'info.
pierre63
Re: Premier montage
La saison truite étant terminée, et l'hiver approchant, je vais bientôt lancer ma commande.
J'ai une dernière hésitation. Le REVS 68UL semble super, mais j'avais remarqué que le NFC 662-2 IM ressortait souvent. Mais il est au double du prix du REVS. Pour ceux qui ont pu tester les deux, est-ce-qu'il y a vraiment une aussi grande différence de qualité entre les deux ? D'un côté je veux pas mettre si cher, mais de l'autre je me dis que ce serait ballot de passer à côté...
Merci de vos retours.
pierre63
Re: Premier montage
Je viens de voir le blank RXF 6Lb 662 en promo. Il correspondrait bien à mon cahier des charges sur le papier, avec l'avantage d'avoir une taille proche de ce que je cherche, donc pas de découpe.
En revanche, au comparateur, je vois qu'elle est plus ronde en statique que la REVS 68 UL 2. J'ai peur d'avoir une nouille même si j'imagine qu'elle doit revenir vite en place comme elle est annoncée fast. Je ne trouve pas beaucoup de retour sur ce blank.
Pour rappel je cherche une canne pour cuiller et parfois pn.
Si jamais quelqu'un à un conseil ou un avis je prends !
