une notion m'échappe. Je fouille, je comprend, j'avance, je définie de mieux en mieux ce su'il faut pour passer une commande, mais, dans les tutos, goulven explique qu'il faut choisir le diametre des bagues en fonction de la position de celles ci sur le blank, et que pour cela , on défini la position ou on veut le porte moulinet,sur un tube de feraille ou n'importe quoi, puis on prend des mesure avec la tailles des différents éléments choisi, pour trouver le diametre avec le calculateur. Je pensai que l'on plaçait le porte moulinet à un endroit super précis, pour donner un bon équilibre a la canne, hors si je comprend bien, c'est a la convenance de chacun, sans notion de répartition du poids, d'un équilibre avant ou arrière?. Le blank qui m'interesse par exemple est le rx8xst1025. J'ai aucune idée précise de la ou doit etre placé le moulinet pour donner une position pratique et une canne équilibré. Alors, ce porte moulinet, il se pose au pifomètre, ou j'ai loupé un truc
Merci d'avance
