Première réalisation (XSW62L besoin de conseils)
florentin-b_41
Bonjour, donc voila, pour ma première canne (et j’espère pas la dernière) je voudrais monter une canne pour pécher light. De la tête plombée de 1.5gr jusqu'à celle de 5-7 gr accompagnée bien sur de leurres souples 2" et 3". Il faudra aussi qu'elle soit capable de pécher avec des petits leurres durs.
J'ai pensais a ça : http://rodhouse.fr/product.php?id_product=39. Pouvez vous confirmer mon choix pour les heureux possésseurs ?
Ensuite au niveau de porte moulinet et de la poignée j'ai pleins d'idée et je devrais m'en sortir sachant que je veux que ma canne soit la plus légère possible.
Maintenant c'est au niveau des anneaux que je me pose des questions, je voudrais entre 7 et 9 anneaux, commancent par deux ou trois anneaux de serie KL et poursuivant pas des micro anneaux. Je voudrais savoir les compositions possibles ?
Voila pour commencer. Merci d’avance
Dernière modification par florentin-b_41 le 14 avr. 2012 18:13, modifié 1 fois.
Re: Première réalisation
y'a un souci avec ton lien
tu retournes sur la page correcte, tu copies l'adresse, tu reviens sur ton post, tu cliques 'edit', et tu colles l'adresse entre les balises
Code : Tout sélectionner
[url][/url]If I'm not going to catch anything, then I'd rather not catch anything on flies.
pareil , impossible d'acceder au blank.
c'était quoi comme reference?
florentin-b_41
Rectifié dsl
Re: Première réalisation (XSW62L besoin de conseils)
le meilleur report possible sur ce blank est là :
http://24leurres.com/mon-ptit-fleuret-a-moi/
en combinaison d'anneaux tu peux faire un KL 20/ KT10/ KT 6/ KT4/ KT4/ KT4
par exemple.
par exemple.
j'ai édité ton titre , les heureux possesseurs vont arriver comme des mouches..
j'ai monté cette canne , mais je ne suis pas vraiment spécialiste des peches UL..
Pour moi , ton choix est bon et correspond à ta plage de leurres..
Par contre 9 anneaux , c'est trop pour ce blank , 6+1 ou 7+1 maxi
florentin-b_41
Merci beaucoup, des réponses rapides et claires sa fait plaisir
Petite question, est ce que les micros guides gênes beaucoup le passe du noeud de raccord tresse fluoro sachant que je serais en tresse 0.08ct avec bas de ligne fluoro entre 0.17 et 0.20 ct ?
pour du 20 centièmes max , ça passera bien
+1clarkgabble a écrit :pour du 20 centièmes max , ça passera bien
ça dépend aussi un peu de tes noeuds. si tu les fais soigneusement (tu finis avec une goutte de cyano), 20% c'est tranquille
- Thanh
La cyanolite peut rendre le nylon cassant. Elle cristallise les molécules du nylon et le rend cassant. C'est moins probant sur le fluorocarbone.LeMoutch a écrit :+1clarkgabble a écrit :pour du 20 centièmes max , ça passera bien
Si tu veux solidifier ton noeud de raccord, il faut appliquer la super glue sur la section du fil et surtout sur la tresse...
Certains utilisent le flex coat, qui n'attaque pas le monofilament.
