Deux nouveaux modeles a faire cet été !
Salut les loulous;
je reviens a la charge, je cherche desormais a etoffer mon arsenal de deux cannes.
Une 15/50 environ pour leurre dur et gros shad, pour le broc et le bass en milieu hostile.
D'une longueur de 7 pied monobrin ou plus long mais deux brins inegaux ou pas ...
La canne passe partout du chercheur de carna ou il faut pecher lourd et forcer quoi ....SJ843-2MHX
Ensuite je cherche une canne qui envoi pour pecher le silure au leurre
Si possible deux brins ou deux brins inegaux de 8 pieds environ.
En fait je veux une canne puissante capable de balancer des TP de 3Ogr plus gros shad de 6/7 pouces ou de gros PN de 50/90 gr.
faudrai une puissance De 50/150 environ et surtout capable d'encaisser de gros rush puissant !
Nerveuse mais capable de bien lancer !
SW967F ? ça irai?
A vous les studio !
SW967F ? ça irai?
A vous les studio !
Re: Deux nouveaux modeles a faire cet été !
Ah ben je vois que tu chômes pas non plus! On va monter en série chez toi j'amène les mousses!
Franchement pour ton programme broc, le SJ 843-2 à l'air de bien coller vu les retours que j'ai vu sur cette canne en faisant des recherches pour moi!
Si je devais remplacer ma savage gear (le ouf j'ai pas commencé à en monter une que je réfléchis a une autre) je prendrais celle la!
Va voir sur le blog de Tahn y'a un super article sur le montage de cette rod (en mono) !
Fab la Rage
Pour la canne à Silure, je verrais bien l'IFS 904, je sais, ce n'est pas du monobrin mais ça colle bien à ton programme.
La SW 967F irait bien aussi mais c'est plus puissant. J en el'ai pas eue en main mais Epicure l'a montée, c'est ici
pas mieux que fret'
On vas dire que la canne silure j'ai trouvé alors ..... j'ai le choix entre ces deux ..
pour l'autre vous en pensez quoi? La bonne MH qui passe partout ...
Pour la canne silure , je le pèche avec l'IFS904..
Pour moi un vrai bonheur sur des rivières ou le tout venant fait jusqu'à 2 m et ou les marmules sont un peu plus rares...
J'ai fait un poisson de 2.10 avec , parfait..
Elle a une longueur mixte qui permet de l'utiliser du bord sur des rivières pas trop larges , et en bateau sans trop s'emmerder..
Ensuite , si c'est pour pecher du bord des hot spots à gros specimen genre loire , rhone , (garronne) , la sw967 ira mieux , d'autant qu'elle me semble mieux adaptée à ta plage de leurres..
Disons que je pêche la Garonne, le Tarn.
A moitié du bord, en float tube ou en bateau ...
Donc niveau taille un peu plus passe partout la 904, pour le moment je le peche avec une canne a carpe de 3.5lbs en 9', trop souple sur du gros poissons.(trop de bras de levier)
La 904 me seduit pas mal ! legere mais avec la puissance qui faut pour contrer un bon matou !
Enfin a voir si il faut je partirai sur la 967 on verra .... je pense trouver mon bonheur sur ces deux modeles ....
La 967 en deux brins ou mono elles ont la meme action?
Merci a vous !
Merci a vous !
C'est une 10' pour le moment la tienne bonhomme !
Pour te donner une comparaison la mienne est une 2.10m. Je pense que le modele de clark est pas mal en 2.28 mais c'est du mono.
La SW967 en 2 brins ca peut quand même être vachement pratique. Puis 8' c'est pas mal du bord et pas trop long en float (c'est mon avis perso), pour peu que tu te montes la poignée assez courte.
Fab la Rage
ce qui me fait peur c'est le renfort d'emanchement j'ai jamais fait ...
sur du milure .... a voir ... les autres ont fait ça tiens ....
Oui 10' pardon !
Oui 10' pardon !
ça se vaut..Encore une fois , le spécialiste de ce blank c'est epicure..
Chose curieuse , la 2 brins est un peu plus legère..
