petit conseil svp
frederic79
petit conseil svp
bonjour a tous
je me prénom frederic ,j'ai 39 printemps a mon actif
alors pour faire simple a ma demande
je suis comme vous tous apres mure réflexion et aussi apres avoir testé plusieurs marque j'aimerais pouvoir aboutir a la fabrication de ma propre canne a leurre
alors je peche souvent en eau douce ruisseaux de premier catégorie (truite,perche ,brochet ....)a la cuillère,au vairon magné ,et drop shot (utilisation entre 2 et 6 gramme max)
peche aussi en kayak ,quelque sorti en mer dans les parcs a moules ,essentielement au leurre souple style lançon et poisson nageur a bavette et flottant de 70 a 110 mm max ,(utilisation entre 5 et 15 gramme max )
pour le blank de carbon ,j'aimerai un blanks de 2,10 a 2,20 maxi ,poid de leurre mini 2 g maxi 25 g avec beaucoup de résonance (comme les tenryus ou sakura )
les anneaux fuji ,ok
pour la poignet ?(diametre ? forme ?
le talon ?
contre poid de talon ?
ligature ok
alors j'aimerais quel soit dans le meme style ,qu'une sakura (stingray) ou breckley (pulse) ,ou tenryu (red volution),
en gros
une canne avec petit talon court ,pas de grand mousse ,
une poignet avec mousse ,mais pas au dessus du porte moulinet
en bref la plus simple et la plus legere
je vous remercie de vos conseil
svp pouvez vous me faire une liste du matis que vous mettriez
merci encore les passionnés
car pas facile quand on début pour temps je suis de pré vos poste et vos réalisation
mais trop de paramètre quand on connais rien
cordialement frederic
le talon ?
ligature ok
en gros
Re: petit conseil svp
Déjà faudrai voir je pense pour la puissance 2/25 ça fait une fourchette trop large je pense.
Prends tes boîtes à leurres, toutes pêches confondues, sort ceux avec les quels tu pêche à 75% du temps.
Je comprends ton choix de chercher une canne polyvalente mais axe ta recherche.
Si je te suis je dirai une 5/20 te suffirait.
frederic79
bonsoir
voici mon choix
en mono
blanks , RX7 ISB802.75
anneaux , PACK D'ANNEAUX SÉRIES K 6'6 ALCONITE FINITION BLACK
anneaux de tête ,FUJI FST 6-2(5)
porte moulinet , FUJI IPS DU3 SILVER
+ GRIP EVA ÉVASÉ POUR PORTE MOULINET FUJI VSS 16
butt , ?
bague ??
pouvez vous me donné un coup de main pour le reste le talon bague avant porte moulinet ???
je ne sais pas ce qu'il faut de plus
merci a vous
au plaisir de vous lire
voici mon choix
en mono
butt , ?
bague ??
merci a vous
- Thanh
Sur la Tenryu red evolution, tu as un système de vissage parle haut genre KDPS avec un eva grip et un quick lock.
Ces éléments sont ajustables et tu peux en réduire la taille. Il se place sur ton FUJI IPS DU3 SILVER.
Cela permet plus de confort et de ne pas sentir sous tes doigts le filetage de l'IPS. C'est un choix technique et esthétique à mon avis.
Si tu restes sur ton idée première, il suffit de mettre une bague au dessus du filetage de ton FUJI IPS DU3 SILVER, solution que je ne trouve pas confortable et rarement esthétique sauf sur le montage de ANR dont voici les liens: http://imageshack.us/photo/my-images/687/imgp0604n.jpg/
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... t=10#p2706
Si tu choisis la solution quick lock raccourci tu aura ton doigt sur le blank pour la résonance.
Pour le butt, tu montes par exemple un dream butt caps et un dream butt tenon. C'est sobre.
Ou bien tu montes des pièces qui se placent au talon.
Consultes ce lien: http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=44&p=2
Et tu l'associes avec un butt. Voici le lien: http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=44&p=2
Pour les bagues, c'est à toi de voir si tu veux un minimum de bague, en dessous de ton ips et au dessus de ton dream butt tenon.
Voici un lien sur des bagues à tenon qui sont solidaires et tiennent dans le temps: http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=151
Bonne recherche!
Bonne recherche!
frederic79
Bonjour
Merci beaucoup pour tes conseil
La logique s'installe dans ma réflexion d'une réalisation
Quand je site quelque marque c'est surtout référence au résistance de blanks
Après pour l'esthétique sombre
Je veux la meme q'une st croix ( talon et porte moulinet)
Ce qui me permet d'avoir un contact avec le blank et d'avoir une finition impect et belle pour moi
La ou je pêche ( jeux de mot ) c'est sur les diamètres entre le blank et les éléments ,porte moulinet et talon butt ect ....
Diamètre 16 ,butt 0,564....... La c'est du charabia
En gros qui va avec quoi ?
Car si je passe commande ,je ne veu pas me retrouve avec un élément en moin et que cela me bloque pour la réalisation de la canne
Excuser moi d'insister sur l'aide d'une liste
Pour avoir un blank qui correspond avec moulinet talon ,plus compensateur si il y a
Pour ligature ,anneaux ,anneaux de tête et blank ,pinceaux ,résine vernis ça c'est ok
Après pour talon butt avec contre poid et porte moulinet comme une St. Croix
Voilà ce que je veu exactement
Svp merci
Cordialement Frédéric
Svp merci
Pour les diametres : nous te conseillons d'utiliser cet outil de calcul
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=11 (2 versions , une en ligne et une téléchargeable réalisée par Un membre du forum)
ce qui va te permettre de connaitre à peu de choses prés le diametre de ton blank à l'endroit ou tu souhaites y mettre un element..(et donc choisir le bon diamètre)
Pour certains blanks , les diametres sont également donnés sur la fiche produit...
Quant à la finition , donne nous une image approchant ce que tu souhaiterais , que nous puissions t'aider..
Salut !clarkgabble a écrit :Pour les diametres : nous te conseillons d'utiliser cet outil de calcul
A priori la version téléchargeable a été retirée du serveur dlfree.
Fab la Rage
frederic79
mille excuse
merci pour le tableau de calcul
mais je n'y comprend rien
distance butt ,cela dépend si c'est un penalty ou un butt a la volé
non sans blague je comprend rien au tableau
apres avoir lu plusieurs sujet qui ce situ dans le forum
je demande pas a ce que l'on me face un dessin mais presque
une fois que j'aurais vue a quoi tout correspond je ne vous embêterais plus
c'est promis
merci de votre compréhension pour un pauvre ignorent comme moi
c'est promis
Quand tu choisis un blank, il y'a les références de diametre du butt (talon) et tipp (scion).
Tu rentres ces dimensions dans le tableau ainsi que la taille du blank en centimetres.
Il ne te reste qu'a indiquer une distance depuis le butt exemple : "je veux coller une bague à 10 cm, du butt, quel est le diametre du blank à ce niveau?" ==> tu rentres 10 cm puis tu cliques sur calculer et cela te donne le diametre de ton blank à ce niveau.
Comme ca tu peux choisir la bonne bague au bon diametre
Fab la Rage
frederic79
merci beaucoup
pour cette info , je comprend e mieux en mieux
la au moins c'est claire
bon j'ai plus ka
merci encore de votre patience
et des infos
petit question a rodhouse
est il possible d'avoir des blanks de 4,20 m max et 3,90 m pour une réalisation de canne au toc ?
merci encore
bon j'ai plus ka
et des infos
merci encore
