Premier Projet
Premier Projet
Bonjour à tous
J'ai envie de me lancer dans un rodbuilding.
Je voudrais une canne pour pêche la perche au leurres souples de 2 ou 3 pouces sur tp de 1.8 gr a 3.5 gr, un petit peu de drop shot et de wacky.
j'ai donc remarquer ce bank -> http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=38
Est-ce un bon choix ?
Quelle répartition d'anneau serait la plus judicieuse ?
Quel porte-moulinet-choisir ?
Merci de votre aide
@+ et bonne pêche
Merci de votre aide
@+ et bonne pêche
Re: Premier Projet
Salut pescaillou .
Tu peux également regarder les SJ 720 et SJ 781 chez MHX dans un budget comparable...
http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=109
Les spécialistes des peches UL vont certainement passer par là et pouvoir t'orienter plus precisemment...
La répartition d'anneaux sera fonction de la longueur de ta canne :
tu pourra utiliser les spécifications Fuji (qui fonctionent trés bien)
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=12
ou bien partir sur un montage un peu plus custom qui tiendra compte de ton moulinet , de sa position et du blank que tu choisiras...on va déjà attendre que ce choix soit arreté.
Pour le pm , c'est comme tu veux pour la forme , simplement en fonction de tes gouts , le seul impératif sera sa taille...on prends généralement du 16 pour ce genre de pèche..
Re: Premier Projet
SJ720 et SJ781 sont pour moi identique a part la longueur.
Peut être un poil puissante pour ton usage.
Sinon tu peux également regarder les Batson RX8 XP840 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=767 (montage içi http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilit=XP840) voir XSW62L http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=39.
Et une bombe la DS821-Blend (si tu fais pas mal de DS je te la conseille) http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1210 (montage içi http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=628).
Montage avec 3 reduction guides (conseil les KL H) et en micro derriere (KTAG4).
Et tu devrais pas être loin du bonheur.
Re: Premier Projet
Merci pour vos réponses rapides
Je souhaiterais vraiment une canne de moins de 2m ( plus partique pour pêcher quand la rive est encombrée ).
Je ne veux également pas mettre trop cher dans mon premier montage ( j'ai peur de rater ).
est-ce que ce pack d'anneau est adapté pour la canne ? http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=519 j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop gros.
J'ai également une question concernant le porte moulinet.
ce modèle peut-il s'adapter ? -> http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=355
merci de votre aide
@+ et bonne pêche
merci de votre aide
@+ et bonne pêche
Re: Premier Projet
Un coup de scie et ton problème est résolu (tu ôte 5 à 10cms suivant a préférence).Pescaillou a écrit :Je souhaiterais vraiment une canne de moins de 2m ( plus pratique pour pêcher quand la rive est encombrée ).
Non car effectivement trop gros pour une canne L/UL.Pescaillou a écrit :est-ce que ce pack d'anneau est adapté pour la canne ? http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=519 j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop gros.
Oui sans soucis mais de mon point de vue c'est un peu gros (pis si budget faible y a moyen de faire moins chers).Pescaillou a écrit :J'ai également une question concernant le porte moulinet.
Re: Premier Projet
Je viens de remarquer ce blank -> http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=574 que vaut-il ?
Quels anneaux monterait-tu sur cette canne ( je ne suis pas fan des série K je ne les trouve pas très esthétiques ) ?
Merci de votre aide
@+ et bonne pêche
Merci de votre aide
@+ et bonne pêche
Re: Premier Projet
en anneaux si tu veux sortir des K tu peux monter 25/12/8/4/4/4/4 ça pourrait etre pas mal
- yohann leb
Re: Premier Projet
pourtant les k, c'est franchement top!!
surtout quand tu peches avec des leurres chere, t'as moins de risque de le casser au lancer
Re: Premier Projet
On t'en parlait du SJ781' un super blank nickel pour TP 2/5gr (plus leurre) perso je m'en sert aussi avec des micro Jig.Pescaillou a écrit :Je viens de remarquer ce blank -> http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=574 que vaut-il ?
Merci de votre aide
@+ et bonne pêche
Très bien aussi pour PN et Stickbait 3/7gr.
Permet de drop shooter un peu mais un poil raide en pointe pour çà (à ce niveau net avantage à ka DS821).
Mais super blank
Si t'aime pas la série K tu mon en série Y puis L pour les running
Re: Premier Projet
c'est un souci qu'on voit couramment pour les premières, mais sur les dizaines et dizaines de premières montées, on n'a pas eu un seul gaufrage. c'est facile. et c'est toujours un peu dommage deux semaines après le baptême de commencer à se dire qu'il y avait peut être mieux. c'est une discussion qui a eu lieu souvent sur ce forum. mon conseil : écoute les pros, Eric en particulier connaît bien ton programme et a monté beaucoup des blanks pertinents. choisis le meilleur blank que tu puisses t'offrir, et je te jure que tu regretteras pas.Pescaillou a écrit :Je ne veux également pas mettre trop cher dans mon premier montage ( j'ai peur de rater ).
