Montage RX6 MB845 en casting
Aurélien55
Message par Aurélien55 »
Je me lance dans mon premier projet sur une canne casting destiné à l'eau douce pour pêcher gros brochets et moustachus (moyennes tailles). Pour cela j'ai besoin d'une canne de 7" maxi avec une grosse réserve de puissance pour lancer des leurres durs jusque 100/120gr et qui ne bronche pas lors de combats musclés.
Encore merci à Goulven pour m'avoir conseillé le blank RX6 MB845.
Mon cahier des charges:
-canne heavy casting longueur 210cm
-blank action fast puissance maxi 120gr
-canne finie la plus légère possible
-bonne résonnance du blank
-longueur talon poignée 35cm
Je veus passer ma commande au plus vite pour commencer le montage, mais bon je patine dans la semoule pour finaliser ma commande. J'ai du mal à choisir les éléments qui me conviennes et d'être sûr que ces éléments vont bien coller avec ce blank.
En cherchant sur le forum j'ai trouver ce topic http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=683 édité par Gregbhz (si dès fois tu passes par ici je serais content de recevoir tes conseils) avec en gros le même cahier des charges que mon projet.
Je me pose deux question sur les anneaux, en effet ce blank nécessite le montage d'un anneau de scion fuji bmnat 8-3(7.5), donc que dois-je mettre comme anneaux de tips? du 7 ou du 8??? (8 ca me semble gros donc perte de sensibilité? et si je mets du 7 j'ai peur que ca fasse bizarre de finir plus gros que les anneaux de tips)
Une autre question me perturbe pour les anneaux à savoir leur nombre total. Dois-je respecter la specifi fuji pour canne casting 7" qui conseille de mettre 10 anneaux pour cette longueur? ou bien diminuer leur nombre à 9 en enlevant un anneau "choker guide"?
Des conseils de spécialistes seraient les bienvenus parce que je galère à me décider...
Je suis entain de me monter un banc à ligaturer, une question se pose: est-il important d'être sûr que l'axe du blank soit parfaitement de niveau? Si oui comment faire pour avoir le niveau de cet axe...?
Merci à tous les rodbuilders passionnés pour vos conseils! Quelle belle pasion!! (J'suis deja accros alors que j'ai même pas ko commencer...http://www.rodhouse.fr/forum/posting.php?mode=post&f=14#)
Rodbuilding forever!
Thanh
Re: Montage RX6 MB845 en casting
Message par Thanh »
Pour l'anneau de scion tu est sûr que tu ne peux pas mettre plus petit. Si ce n'est pas le cas, il faudra que tu choisisses entre esthétisme et sensibilité. Je choisirai le 7 pour la sensibilité et tant pis si c'est moins esthétique.
Pour le banc à ligature, tu mesures la base du Vé et tu traces de la même façon des deux côtés. Cela ne joue pas beaucoup sur le travail à effectuer et la différence de conicité et de diamètre n'est pas énorme en général...
déjà quelques post de personnes ayant déjà monté ce blank, ça pourra te donner des idées sur le choix des éléments :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilit=MB845
comme expliqué ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1770 le blank à un tip de 7.5 : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=27 c'est à dire 3 millimètres
donc tu pourras y mettre celui ci :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1343 ou
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=289 ou
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=294 ou
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1295 ou
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=541 ou des ALPS :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=592 ou
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=429
donc largement de quoi mettre un anneau en cohérence avec les anneaux de blanks derrière
là c'est moi qui suit intrigué, pour quelle raison voudrais tu modifier la spé ?
là dessus je ferais BLNAG12/BLNAG10/BLNAG8/BLNAG7/BLAG7/BLAG6*4 puis XTCPPCT08R07.5 et voilà
sur le mien j'ai juste fait mon plan de travail et mon axe bien de niveau, et c'est bien assez, mes vernis sont niquels.
8-)
Aurélien55
Bonjour à tous! Et merci pour vos conseils!
Voilà aujourd'hui j'ai réussi à faire mes choix pour l'ensemble du montage. Je vous mets le listing du matos que j'aurais besoin ( en partant du butt jusque PM):
1-Butt PVC simple
2- 2 rondelles liège clair
3- 1 rondelle liège mix brun/clair
4- raer Split grip CRB EVA 3"
5- bague Alps winding check couleur OR
6- bague Alps winding check couleur OR
7- rear Split Grip CRB EVA 4.1875"
8- PM Fuji casting ECS 16-14
9- bague Forecast alu noir
Voilà un petit schéma qui vous permettra de visualiser ce que ça pourra donner. D'ailleurs l'avis d'un pro serait le bienvenu pour me dire si les pièces choisis seront adaptées à ce montage notamment les poignées EVA.
Uploaded with ImageShack.us
J'ai choisi de finir le PM par un no-foregrip puis de laisser un espace sur le blank pour ensuite mettre une poignée de combat un peu plus haute. Mais j'ai du mal à me décider sur la forme de la poignée, sur ce schéma vous pouvez voir les quatre modèles retenus (vignette jaune entourée de rouge / ne pas faire attention à l'échelle). J'attends vos avis pour me décider.
Merci Goulven pour m'avoir éclairer sur les anneaux, j'aimerais juste savoir quel est le diamètre intérieur ( de la bague) de l'anneau de scion Fuji BMNAT 8-3 (7.5)? Est ce qu'il s'accorde bien après un Fuji BLAG6? Parce que le Alps que vous me conseillé est nickel, mais par souci d'esthétisme je préfèrerait tout mettre en Fuji ou soit tout en Alps. Je sais jsuis chiant j'aime bien quand tout est nikel! lol
Mon panier de commande est bien chargé il me reste plus qu'à me décider sur la poignée de combat pour commander. A oui aussi, j'ai un petit souci pour choisir les bonnes bagues de finition Alps et Forecast car sur le site il n'est pas indiqué les diamètres de ces bagues. Voilà si Goulven ou qqu d'autres peut m'aider ça serait sympa.
Question au passage avant que je commande utilisez-vous le préservateur de couleur pour ligature et la lampe à alcool pour éviter les bulles d'air? Je pense les acheté parce que je voudrais que mes ligatures soit le mieux réussi possible.
Je vous mettrais prochainement les photos de mon banc à ligature terminé ( j'attend le moteur et les roulettes qu'un pote doit me passer. Vive la récup' et le home made !!)
A bientôt les gars! Image
clarkgabble
Message par clarkgabble »
Il me plait bien ton ptit schèma griffonné!
Pour la poignée , je partirais sur la première , c'est celle qui me donne l'impression de la meilleure prise en main , mais c'est un gout perso..
les bagues alps sont données en pouces...tu dois donc te fendre d'une petite conversion en multipliant le diametre en pouces (ex0.236) par 2.55
Pour tes ligatures , la lampe à alcool , c'est top.
Le preservateur , c'est utile pour des couleurs claires , mais inutile pour du fil metallique ou des couleurs foncées..
LEs fils que nous avons sont NCP (non color preserver) et n'ont à priori pas besoin de ça mais sur des couleurs claires , mieux vaut assurer..
Pour ton anneau de tete , je prendrais le Alps en 6 , personne ne verra la diff de couleur...
Aurélien55
Merci clarkg! Ca fait plaisir et c'est motivant pour la suite!
Pour la poignée, moi aussi j'avais un penchant pour la première, maintenant la décision est prise ça sera la numéro une. Il y aura un peu plus de taf sur cette poignée que les autres mais ça devrait la faire à mort!
Je n'avais pas vu que les tailles des bagues sont en pouces, je croyais que c'était la référence....oups (j'arrive pas à mettre des émoticones ;) ). Par contre pour situer la disposition de ces bagues sur mon blank il me manque la longueur du porte moulinet fuji ecs 16-14. Pourriez-vous me la communiqué? Merci
Pour l'anneau de tête il me semble qu'il n'y a pas de taille 6 en diamètre de tube de 3 mm?? Le modèle proposé par Goulven est le suivant http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=429, ca me perturbe cette histoire d'anneau plus gros que les anneaux de tips. Cette canne sera destiné aux pêches lourdes du brochet et quelques silures qui viennent se frotter, donc je me demande s'il ne faut pas que j'augmente la taille des anneaux de tips.
Dans mon cas ca donnerait:
BLNAG12 - BLNAG10 - BLNAG8 - BLNAG7 -BLAG 7 *5 - XTCPPCT08R07.5 ou BMNAT8-3(7.5).
J'attends vos réponses, et merci à ceux qui s'intéresse à mon projet.
salut,
la longueur d'un ECS est de 11.05 cm, je vais implémenter les fiches produits
plans côtés des ECS rajoutés ....
Aurélien55
Merci Goulven ca aidera surement d'autres personnes.
Je viens de regarder les bagues de finition Alps, si je me trompe pas ce modèle http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1181 a un diamètre intérieur de 15.07mm. Il me faut deux bagues de ce type dont le diamètre doit être de 15.75 mm (situé à environ 115.2 mm du butt) et une autre de 15.15 mm (situé à environ 244 mm du butt). Donc est ce que ca ne posera pas de problème pour l'ajustement (obligation de rectifier le diamètre à la lime)? J'ai peur que le revêtement d'oré s'écaille...
Et pour les anneaux qu'en pensez-vous?
Bon je vais essayer de taquiner un sandre, le coup du soir est toujours très bon!!
PS: Trop de mal pour insérer un emoticone....Pleaz help me!
non, ça n'ira pas, j'ai rectifié des fois des bagues pour gagner un peu mais c'est quand même un petit boulot.
je pense qu'il faudrait mieux passer sur ce genre de bagues :
http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=154
qui sont dispo jusqu'au 16
si le fait de changer de taille de tip te chafouine alors oui il faut tout mettre en 7, pas de doutes.
