sens des anneaux
letrefle
sens des anneaux
Message par letrefle »
je remonte une canne jig casting et je me pose une question concernant le sens de montage des anneaux. Je pensais que les anneaux étaient toujours monté dans le même sens que la photo (sachant que le porte moulinet serait à gauche sur la photo)
la double pattes étant vers le porte moulinet.
pourtant je viens de voir que sur les cannes casting ou spinning d'ailleurs shimano jig wrex, l'anneau est monté dans l'autre sens
la double pattes vers l'anneau de tête.
Je ne pense pas que shimano se soit trompé de sens donc ma question est la suivante: y a t-il vraiment un sens de montage pour ces anneaux ?
Re: sens des anneaux
le premier bipatte d'une canne est généralement monté "à l'envers", de manière à ce que le fil sorti de la bobine lors du lancer ne vienne pas foisonner contre les pattes de l'anneau
letrefle
goulven a écrit :le premier bipatte d'une canne est généralement monté "à l'envers", de manière à ce que le fil sorti de la bobine lors du lancer ne vienne pas foisonner contre les pattes de l'anneau
sur la jig wrex, tous les anneaux sont à "l'envers" ou sur les autres cannes tous à l'endroit :mrgreen:
écoute je ne connais pas la "jig wrex", je ne vois pas de bonne raison mécanique particulière pour monter les anneaux d'une canne à l'envers, tout ce que je sais c'est que dans le cadre de bipattes avec céramique perpendiculaire au blank, il est conseillé de monter le premier à l'envers, et les autres dans le sens normal
letrefle
goulven a écrit :écoute je ne connais pas la "jig wrex", je ne vois pas de bonne raison mécanique particulière pour monter les anneaux d'une canne à l'envers, tout ce que je sais c'est que dans le cadre de bipattes avec céramique perpendiculaire au blank, il est conseillé de monter le premier à l'envers, et les autres dans le sens normal
Je suis d accord avec toi et finalement je ne sais pas si il y a vraiment un sens de montage pour ces anneaux :roll:
Je viens de voir que les cannes de jig fisherman spinoza ont les anneaux montées comme sur la jigwrex c est à dire la bipate vers l anneau du scion.
Il doit y avoir une explication mais je ne sais pas laquelle et Peut être que d autres membres auront des explications ?
Je vais poser cette question sur un forum dédié au jig car c est peut être lié à cette technique ;)
je peux te garantir qu'il y a un bien un sens "conventionnel" des anneaux, recommandé par le constructeur, regarde ces spés :
elles sont très parlantes, avec comme je te l'ai dit le premier inversé.
après, pourquoi d'autres s'éloignent de ces spés, je ne sais pas, peut être cherchent ils à avoir plus de poids au scion ?
c'est une bonne question
Dédé
Message par Dédé »
De haut en bas
speedmaster 1 kg
speed master 400 gr
jigwrex 500
powerspel 250 gr
Sur les speedmaster les anneaux sont tous dans le bon sens
Sur la jigwrex, ils sont tous à l'envers !!
Sur la powerspell il n'y a que le premier qui est à l'envers.
Sur un autre forum ce point avait été abordé, un spécialiste du montage des cannes avait répondu que c'était pour la résistance à l'arrachement que le premier anneau était inversé. Que sur ces premiers montages il ne l'avait pas fait et que les clients ont eu des décollements , des arrachements et même des ruptures de canne (les brutes! ).
La position inverse des anneaux dans les cas présent des MN renforcerait le blank et lui donnerait plus de puissance. (c'est pas moi qui le dit)
Quand à monter un KW 40 à l'envers....Hum !!!!! c'est pas terrible au niveau présentation.
Bon... à l'endroit ou à l'envers, de toutes façons on ne lance pas, on laisse descendre le jig donc il n'y a pas de problème de foisonnement, ce qui n'est le cas avec une canne à lancer.
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Toujours au top Dédé !
Belle collection de cannes au passage ;)
Thanh
Message par Thanh »
Dédé toujours pointu...
Une double ligature et ça devrait tenir en MN ou KW.
On voit souvent le premier MN monté à l'envers et les KW généralement à l'endroit.
Pour lancer je monte toujours un KW ca me parait plus logique... donc toujours à l'endroit.
letrefle
Merci dédé pour cette explication très claire ;)
Je me doutais bien que les raisons étaient liés à la pratique des pêches verticales mais sans pouvoir l expliquer :lol:
