Aide au montage de ma RX8 xsb 782
florentin-b_41
Message par florentin-b_41 »
Bonjour tout le monde, recherchant un blank Medium pour le monter en casting je me suis dirigé vers le rx8 xsb 782 qui devrait convenir a mon projet. Je vient de me faire un schéma du montage afin de calculer la section du blank qui devrait accueillir un porte moulinet ACSM 16. Au point le plus large qui sera recouvert par le PM je trouve 10.2mm. Ma première question est est-ce qu'il faut que je prenne au PM avec le diamètre intérieur a 10 ou faut-il que je passe a 11. Le problème est que si je passe a 11, il y aura un décalage au niveau du blank apparent sous le Pm. J'attend donc vos avis sur ce premier point.
Re: Aide au montage de ma RX8 xsb 782
moi je prendrais 10
Tu prends 10 au pire un petit coup de reamer au cul s'il descend pas assez bas ;)
florentin-b_41
Merci je vais partir sur un 10. Pour mes anneaux, avec l'aide de Dim sa me donne sa :
-BLNAG 10
-BLNAG 8 (stock épuisé)
-BLNAG 6
-KB 4.5 (x 6)
-BMCAT 4.5 (Je sais pas si c'est moi qui cherche mal mais je ne trouve rien d'autre en 4.5 chez Fuji)
Apportez moi vos critiques, les choses a améliorer sachant que j'utilisais de la tresse donc noeud de raccord.
florentin-b_41
Pensez vous que de faire un tunnel avec autant d'anneaux en 4.5 est judicieux ? La taille 4.5 vous semble t'il convenir pour un raccord tresse de 12 et bas de ligne fluoro de 25 30 centième ?
moi je ne mettrai pas de KB surtout, la patte est trop grosse, aucun interet, du KT suffira.
et plutot du 5
florentin-b_41
qu'elle est la différence concrète entre un kb et un kt ? car ils se ressembles beaucoup.
L'armature, la patte est plus longue et plus épaisse.
florentin-b_41
Ok merci, je vais donc prendre des Kt
florentin-b_41
Etant en train d'établir ma commande, je suis perdu dans les bagues pour mettre entre mon rear grip et mon butt. Je voudrais des bagues couleur argent, asses discrètes. Je voulais prendre les bagues laiton forecast mais le plus petit diamètre est de 250 alors qu'il me faudrait des 108. Merci d'avance pour votre aide :)
