projet de canne à jig "Spiral Wrap"
NicoManche
Message par NicoManche »
Bonjour à tous
je commence à potasser un projet de canne pour la pêche au jigs, gros LS en dandine (lieus et bars) et éventuellement un peu de pêche aux appats (dorade, poissons plats...)
mais bon, principalement pour le jig! sur des fonds de 50m max, avec des leurres de 70 à 150g, grand grand max 200g
je m'intéresse de près au blank RCLB70XL de Batson (la pointe en fibre... :o ), et je pense "pour innover" tenter un montage en spirale (brésilien), puisque je partirai sur un moulinet casting.
mais là, j'ai du mal! comment réaliser le montage des anneaux? disposition? modèle? angles?
sinon je ne fais pas erreur sur le blank pour mon programme?
d'avance merci de vos retours!
Thanh
Re: projet de canne à jig "Spiral Wrap"
Message par Thanh »
La 70xl pourra convenir sauf si tu désires une canne qui ne bride pas trop le poisson.
J'ai monté la 70L dans le but de ne pas trop sécher le poisson et en spinning.
Il y a une vidéo sur Rodhouse sur les actions de la 65h et 70L.
Si c'est une pure jigging que tu cherches avec des animations samouraï c'est le bon blank, mais si tu veux mixer des animations au moulin ou slow jerk avec parfois de franches accélérations, je m'orienterai vers un blank plus light.
Pour aborder le spiral wrap voici un lien;
http://www.acidrod.com/files/degreewhee ... ctions.pdf
NicoManche
OK merci du retour!
par contre, pourrais tu me mettre les références complètes des blanks dont tu parles, car je n'arrive pas à les trouver :?
effectivement, je voudrais une canne avec laquelle je puisse travailler le leurre au moulinet ou en slow jerk, et qui ne soit pas un manche un balai, histoire de prendre du plaisir avec des poissons pas forcément énormes...
Thanh
Message par Thanh »
Voici la SWS70L:
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 70-mh.html
Et la canne à Goulven plus puissante si tu rencontres des juliennes:
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... w68mx.html
Vidéo sur ces deux cannes et + encore:
http://www.rodhouse.fr/forum//viewtopic ... 3&start=10
Il y a un topo sur le montage de bunker buster SWS65MH:
http://www.rodhouse.fr/forum//viewtopic ... it=sws65mh
A mater un montage acid wrap:
http://www.rodhouse.fr/forum//viewtopic ... p&start=10
thanh, tu confonds la SWS 70 L et la RCLB70XL
la RCLB 70 XL bridera sans soucis de gros poissons, le diamètre du blank est juste hors norme.
c'est un blank qui sera à l'aise sur du gros madai par exemple, sur de beaux sujets en méditerranée ou atlantique
NicoManche
arf du coup je suis perdu...
alors quel blank tu me conseillerais Goulven, pour du jigging 70-150g (d'ailleurs plus dans les 100-150g, voire 200 de temps en temps, car j'ai déjà une canne "light jigging" vraiment japonaise, action slow, puissance max 120g, parfaite pour les jigs de 40-80g et le madai au passage!).
et je ne vise pas des monstres, plutot lieus et bars entre 2 et 5kg.
clarkgabble
Message par clarkgabble »
Les TR 54 super flicker de cjez Matagi peuvent etre plutot pas mal pour ton programme ...
http://www.rodhouse.fr/fr/t-russel-mata ... seven.html
Faut aimer jigger avec des cannes courtes..
oui celle recommandée par Guillaume ou la SWS 70 L de thanh, je pense que le RCLB70XL est plus indiqué sur de plus gros poissons (gros lieus, juliennes, med)
NicoManche
hum un peu court le Matagi...
je tendrai donc vers un SWS 70, mais le L peut il vraiment encaisser du jig de 150g, voire 200?
oui, ça sera la limite haute mais ça passera
la plage 70-200 est quand même un peu large, aucun blank ne peut être aussi à l'aise indifféremment avec ces deux poids.
en croisant les infos taille des poissons/leurres, je pense que la SWS 70 L (la canne de thanh sur les videos) est la plus adaptée
