Projet TR76OFSL
Projet TR76OFSL
Après une longue absence me revoilà parmi vous. Comme je l'écrivais il y a quelques temps, mon objectif est de construire une canne plutôt polyvalente ( Bord de mer, étang essentiellement et bateau occasionnellement) capable d'animer correctement du PN et du LS dans une plage de puissance allant de 8 à 30 gr environ. Disposant des avantages du mono brin en terme d'action, sans les inconvénients liés à l'encombrement et au transport. Et capable de brider un pépère récalcitrant.
Tenant compte de ce cahier des charges,je m'oriente donc tout naturellement vers çà :
http://www.rodhouse.fr/fr/t-russel-mata ... ofs-l.html associé à un shimano 2500
Pour le blank je pense être bon, non?
L'objectif de ce post serait plutôt de voir avec les spécialistes maison la cohérence de ma commande concernant tout ce que je compte mettre autour. Je compte faire dans le sobre, un montage split grip en Dps 16 sur la base de cette suggestion :http://www.rodhouse.fr/img/FUJI.jpg
Petite variante, je compte utiliser le dream butt tenon en guise de rear grip ( après découpe du tenon ) et le rear grip BF 25-250 comme fore grip.
Sachant que le talon de ce blank est très peu conique ( OD 11,70 à 11,80 mm) je compte utiliser ce type de bagues AWCCO 472-S diam ID 12 mm. Ma question, ais je assez de marge?
Concernant le PM ID 16mm, OD du blank 11,75mm on dira, un shim est il nécessaire ou du scotch suffirait? Je me dis que vu ce qu'il reste à combler un shim serait superflu, non?
Pour les anneaux je pense partir sur un montage KR avec KLAG20H-KLAG10H-KLAG5,5H pour les réductions guides, KTAG5 X 6 pour les runnings,
MNAT 6-2 en tête. Monter un anneau de tête en 6 avec des running en 5 pose t il un problème?
J' ai volontairement occulté tout le consommable (colle, vernis, ligatures) qui ne me posent pas de problèmes particuliers.
Donc voilà! toutes les conseils et suggestions sont les bienvenus.
Dès que c'est validé JE COMMAAAANDE!!!!!
Re: Projet TR76OFSL
Salut Lobo!
ça part bien ton truc
ça sera trés bien.action reg fast , prendra aussi un peu plus que 30 grs..Pour le blank je pense être bon, non?
ça sera ajusté , je ne pense pas que tu aies besoin de prendre plus.Ma question, ais je assez de marge?
Tu peux faire les deux .il restera 2 mm d'épaisseur de mur sur le shim , ça se fait sans pb. Mais le scotch te sauvera en cas de souci. Le shim te fera gagner pas mal de poids par rapport au scotch.Concernant le PM ID 16mm, OD du blank 11,75mm on dira, un shim est il nécessaire ou du scotch suffirait? Je me dis que vu ce qu'il reste à combler un shim serait superflu, non?
Aucun , ça se fait souvent. Si tu ne trouves pas mieux , ça ne sera pas gênant..Monter un anneau de tête en 6 avec des running en 5 pose t il un problème?
Re: Projet TR76OFSL
Salut clark
En effet, d'après ce que j'ai pu lire çà et là ce blank à l'air d'être une petite merveille et devrait parfaitement convenir. Merci pour tes réponses qui me confortent dans mes choix.
Je rajoute un shim de ce pas dans mon panier! ( le poids, le poids!).
Une dernière question concernant le fini du blank. C'est du brut genre NFC ou il y a un petit traitement de surface? Merci encore
Re: Projet TR76OFSL
non, chez Matagi il y a un traitement de surface
Re: Projet TR76OFSL
Salut Goulven!
Merci pour ta réponse. Je finalise tout çà et je lance la commande!
Affaire à suivre dans "vos réalisations'....
Re: Projet TR76OFSL
Pour ton tip top, pourquoi ne pas prendre un PMNST5-5 il est à peine plus cher mais en Sic.
http://www.rodhouse.fr/fr/268-pmnst
Sinon j'ai monté ce blank pour les barras & limons du bord, tu vas prendre du plaisir surtout pour brider les limons.
(monté également en KR-20H)
Re: Projet TR76OFSL
Ah oui! j'ai fouiné, mais mal et je l'avais pas vu celui là! Merci du tuyau!
Re: Projet TR76OFSL
J'oubliais, Quel moulinet as tu monté sur cette canne, j'ai vu le sujet sur lequel tu as posté il me semble reconnaître un stradic fi.
C'est un 2500 ou un 4000? Ton PM est un ALPS ( donc plus lourd)
J'ai pas encore déterminé la position exacte du PM (et pour cause....j'ai encore rien sous la main).
Mais je pensais qu'un moulin autour des 250 gr devrait convenir pour équilibrer tout çà.
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
Re: Projet TR76OFSL
Avant de passer commande, j'aurai une dernière question.
Est il préférable de mettre ce genre de tube http://www.rodhouse.fr/fr/htwc-p/1462-htwc-p-s-11.html pour consolider l'emmanchement ou une ligature soignée suffirait?
J'en appelle tout particulièrement à Néo s'il est dans les parages car de ces blanks il en a monté pas mal il me semble
Re: Projet TR76OFSL
tu peux faire l'un ou l'autre, mécaniquement une ligature de renfort fait le travail
